首页 光学仪器 正文
回复
表检仪在长材中的应用 表面缺陷 一览无余
光学仪器 浏览:6 回复:0 收藏
lancekong  2026-02-24 14:03
LXE04-DG系列表检仪采用4台工业相机和4个二维激光传感器采集被测物外轮廓测量数据和实时图像,通过通讯设备将数据和图像上传至控制系统,分析检测轧材的表面缺陷。
显示内容
主控室液晶显示器:被测物的轮廓尺寸和缺陷列表;可设置或从生产管理系统获取轧材速度,以匹配轮廓长度。
实时显示管材长度变化,管材实时温度值,最大最小值和超差尺寸在管材的具体位置,光标移动到相应位置即可显示;实时显示测量数据动态趋势。
当测量数据在设定的范围内变动时,数据呈现绿色;当测量数据超差(即超出设定的范围)时,数据的颜色呈红色。
表检仪卖点描述:
在线实时测量;
2D相机和3D线激光相机结合检测,准确性高;
轮廓测量,可测多种截面形状被测物(圆形、方形、螺纹钢、六角形、轨梁、T型、H型等);
可识别表面缺陷,能够检测到产品外轮廓上的划痕、凹坑、凸起、错辊、折叠、裂纹等多种;
2D拍摄无盲区,面状缺陷检出率≥99%;
带有深度学习功能;
可测深度缺陷;
可设定缺陷的最小长度、宽度、深度或高度等;
软件上可标记产品缺陷位置;
采用高灵敏度,高动态范围相机;
抖动误差消除技术,消除了轧材抖动带来的测量误差;
冷态热态均可检测;
适用恶劣工况,在粉尘、高温、氧化皮等恶劣环境中均可正常工作;
自带气源,不使用工厂内的压缩空气和洁净气源;
非接触式测量;
高精度,外轮廓精度±0.1mm,可识别最小1X1mm面状缺陷;
软件功能强大,基于大型LP-SCADA平台,数据丰富;
组态界面,方便调整及展示;
接口丰富,支持Modbus-RTU,Modbus-TCP,OPC-UA,S7,MQTT协议,可和多种系统对接;
机器状态报警;
测量结果报警;
寿命长:80000h;
系统免费升级;
表检仪适用于高、低速轧材的在线轮廓尺寸和表面缺陷检测。
我知道了
