首页 工业互联 正文
回复
经典西门子S7-1200PLC,拥抱PROFINET转EtherCAT网关
工业互联 浏览:21 回复:0 收藏
稳联技术市场部  2026-02-20 20:27
一、为什么需要协议转换?
西门子S7-1200原生仅支持Profinet,而倍福AX5000伺服驱动器仅支持EtherCAT。两者协议不兼容,无法直接通信。profinet转ethercat网关
解决方案:采用稳联WL-PN-ECATM协议网关
对S7-1200:作为标准Profinet从站
对AX5000:作为EtherCAT主站
实现“PLC→网关→伺服”的透明数据通道。
S7-1200通过Profinet连接稳联网关,网关驱动倍福AX5000伺服
二、配置三步走
1.TIAPortal组态
安装稳联技术提供的GSDML文件
添加S7-1200和profinet转ethercat网关到网络视图
手动分配设备名称(如PN-ECAT)和IP(如192.168.20.18)
配置I/O:建议8字节输入+8字节输出
2.网关配置
登录WL-PN-ECATM网关配置工具
选择主站和从站设备
输入IP地址和设备名称
映射关键PDO,如:
输出:0x6040(控制字)、0x607A(目标位置)
输入:0x6041(状态字)、0x6064(实际位置)
3.PLC启动连接
下载程序后,在线监控I/Q区数据
确认profinet转ethercat网关设备正确云运行并执行命令,至此配置完成,通过稳联技术WL-PN-ECATM网关让S7-1200无需改动即可控制倍福AX5000伺服。
让经典PLC拥抱EtherCAT未来。
获取GSD文件、配置模板或技术支持,请联系稳联技术官方团队。
我知道了
