首页 软件资料 正文
回复
LabVIEW 烟花爆竹生产安全监控系统
软件资料 浏览:46 回复:0 收藏
fjczd  2026-02-15 09:38
春节作为烟花爆竹消费高峰期,生产端的安全管控成为行业重中之重。烟花爆竹全生产流程从原料到成品均为易燃易爆物质,混药、装药、压药等核心工序风险突出,传统人工及简易机械作业模式存在自动化程度低、监管滞后等问题,易引发燃爆事故。随着行业机械化、自动化改造推进,传统监控手段已无法匹配设备运行的实时性、智能化需求,亟需依托专业测控平台搭建全流程安全监控体系,LabVIEW 以其图形化编程优势、高速数据处理能力及硬件兼容性,成为烟花爆竹生产安全监控系统的核心开发平台,适配行业安全生产的法规要求与实际工况。
法规适配要求
烟花爆竹生产安全监控系统设计需严格遵循现行行业标准与法规,核心依据包括《烟花爆竹安全管理条例》《烟花爆竹生产经营安全规定》《烟花爆竹自动化生产线通用安全技术条件》及《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》。上述法规明确要求生产环节需配置安全监控装置、实现关键参数实时监测、设置安全联锁与自动保护机制,同时预留数据接口满足政府监管部门的远程监管需求,LabVIEW 的模块化编程与接口拓展能力可充分适配各项法规要求,实现监控系统的合规化设计。
系统整体架构
系统由前端数据采集、报警及保护执行、视频监控、安全监控中心四部分组成,各模块通过 LabVIEW 实现数据交互与联动控制,形成 “采集 - 分析 - 预警 - 执行” 的闭环管控体系。前端采集层负责多维度安全参数获取,报警执行层实现应急动作自动触发,视频监控层完成现场可视化监管,监控中心依托 LabVIEW 实现数据处理、界面交互与策略制定,四层架构协同运作,保障烟花爆竹生产全流程的安全状态监测与风险处置。
前端数据采集设计
前端数据采集系统以 CompactRIO 为硬件核心,搭配 LabVIEW 的高速数据采集驱动,实现多类型传感器信号的同步、高精度采集。硬件端采用 cRIO-9045 主机箱与 NI9145 扩展机箱,配置 NI-9403、NI-9203 等专用采集模块,适配数字量、电流、热电偶、声音振动等不同类型信号;现场部署温度、湿度、本安型粉尘、可燃气体、红外防入侵、振动加速度等传感器,精准采集生产现场环境参数与设备运行状态参数。
LabVIEW 为采集系统提供核心技术支撑,其一,通过图形化编程实现采集模块的快速配置,无需复杂代码即可完成通道映射与参数校准;其二,支持时间敏感网络(TSN)与 EtherCAT 总线通信,网络同步精度<1μs,保障多传感器数据的同步采集与传输;其三,内置数据预处理函数,可对原始采集信号进行滤波、降噪处理,消除高频干扰,提升数据准确性,为后续监控分析奠定基础。
报警保护执行设计
报警及保护执行机构的动作逻辑由 LabVIEW 编程实现,系统预设各监测参数的危险阈值,LabVIEW 实时对比采集数据与阈值,触发分级预警与自动保护动作,适配春节生产高峰期的高负荷安全管控需求。当监测数据超预警值或检测到人员非法入侵时,LabVIEW 立即发送指令至声光报警器,实现现场声光预警;当粉尘浓度、可燃气体浓度达爆炸极限或检测到火灾信号时,自动触发消防喷水设备,完成灭火、降浓度操作;密闭门控制逻辑由 LabVIEW 编程设定,正常生产时保持关闭,报警状态下自动开启,保障人员快速疏散,降低事故损失。
同时,LabVIEW 保留手动操作接口,监控人员可根据现场实际情况,通过前端界面手动发送指令,切断车间动力电源、启停消防设备、控制密闭门开关,实现自动保护与手动干预的双重保障,提升系统的应急处置灵活性。
视频监控联动设计
视频监控系统与 LabVIEW 平台实现数据联动,在混药、上下料、搬运机械手等关键工序及车间、仓库等重点区域部署高清摄像头,视频数据经硬盘录像机存储后,通过视频分配器传输至 LabVIEW 监控界面,实现现场画面的实时显示与历史回溯。
LabVIEW 将视频画面与传感器采集数据进行同屏展示,当某一监测点参数异常触发报警时,系统自动调取该区域视频画面,实现 “数据报警 + 视频确认” 的联动管控,监控人员可快速掌握现场实际情况,做出精准的应急处置决策,解决传统监控中数据与画面分离的问题,提升监控效率。
LabVIEW 核心功能实现
监控界面开发
LabVIEW 以虚拟仪器(VI)为核心,开发多维度可视化监控界面,包括生产实时监测主界面、噪声振动监控界面、报警记录浏览界面,契合工程师操作习惯。主界面集成各监测点温湿度、粉尘浓度、可燃气体浓度等实时数据,支持动力电源、消防设备、密闭门的远程手动操作,可灵活设置各参数预警阈值;噪声振动界面实时显示设备关键点位的振动加速度、噪声值,通过波形图直观呈现数据变化趋势;报警记录界面自动存储报警时间、点位、类型、数值等信息,支持多条件检索与历史数据导出,为事故溯源与工艺优化提供数据支撑。
数据处理分析
LabVIEW 内置丰富的数据分析函数库,实现采集数据的深度处理。针对振动传感器采集的加速度信号,通过积分算法计算振动速度与位移,量化设备运行稳定性,及时发现设备故障隐患;对温湿度、粉尘浓度等时序数据,通过趋势分析与异常识别算法,实现风险的提前预判;同时,LabVIEW 支持数据的格式化存储,可将监测数据保存为通用格式,便于与其他数据分析平台对接,实现数据的二次利用。
预警策略定制
LabVIEW 的模块化编程特性支持预警策略的灵活定制,工程师可根据烟花爆竹不同生产工序的风险特点,设置差异化的预警阈值与保护逻辑,例如混药工序提高粉尘、可燃气体浓度的预警等级,压药工序强化设备振动参数的监测频率。同时,系统支持阈值的在线修改与策略的实时更新,无需停止系统运行即可完成参数调整,适配春节生产期间工序调整、产能变化的实际需求。
接口拓展设计
LabVIEW 预留标准化数据接口,支持与企业管理系统、政府远程监管平台的对接,实现生产现场监控与外部监管的两级联动。通过网络通信模块,将实时监测数据、报警信息、视频画面上传至远程云平台,监管部门可随时调取生产现场安全数据,实现烟花爆竹生产的远程监管,契合行业安全管控的智能化发展趋势。
系统应用效果
基于 LabVIEW 搭建的烟花爆竹生产安全监控系统,实现了生产过程中环境参数、设备状态的实时、高精度监测,预警响应时间<1s,可快速触发自动保护动作,从源头规避燃爆事故风险。系统的图形化编程界面降低了现场操作与维护难度,工程师可快速完成系统调试、参数调整与故障排查;模块化架构支持传感器、采集模块的灵活拓展,可根据生产线升级需求进行系统扩容,适配行业机械化、自动化的发展趋势。
在春节烟花爆竹生产高峰期,该系统可实现高负荷、连续稳定运行,有效提升生产过程的本质安全水平,强化安全管理的主动性与精准性,为烟花爆竹安全生产保驾护航,保障节日期间生产端的安全稳定。
设计总结
LabVIEW 凭借图形化编程、高速数据处理、硬件高度兼容、界面可视化、策略可定制等核心优势,成为烟花爆竹生产安全监控系统的理想开发平台。本系统以 LabVIEW 为核心,结合 CompactRIO 数据采集硬件,搭建了全流程、闭环式的安全监控体系,充分适配烟花爆竹生产的易燃易爆特性与行业法规要求,实现了多参数实时监测、分级预警、自动保护、视频联动与远程监管的一体化功能。
系统的应用有效解决了传统烟花爆竹生产监控中自动化程度低、监管滞后、数据处理能力不足等问题,提升了生产安全管控的智能化与精准化水平,为烟花爆竹行业机械化、自动化改造后的安全监控提供了可复制的技术方案,尤其在春节生产高峰期,为行业安全生产提供了坚实的技术保障,具有良好的行业推广价值。
我知道了
