首页 仪表成套 正文
回复
质量流量计和体积流量计的测量原理
仪表成套 浏览:29 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-02-13 18:12
一、体积流量计原理(测的是:体积)
不管哪种,本质都是:
测流体在单位时间里,流过了多少“体积空间”。
常见原理:
1. 差压式(孔板、喷嘴)
管道里放个节流件,流体流过会产生压差
压差大小 → 流速 → 体积流量
2. 电磁流量计
导电液体切割磁场 → 产生感应电压
电压大小 → 流速 → 体积流量
3. 涡街流量计
流体绕过漩涡发生体,产生规律漩涡
漩涡频率 → 流速 → 体积流量
4. 转子/浮子流量计
浮力+重力平衡,浮子位置 → 流速 → 体积
共同点:
直接测的是 流速 / 体积
温度、压力变了 → 体积会变 → 读数会不准
二、质量流量计原理(直接测:质量)
工业上就两类最主流:科氏力、热式。
1)科里奥利质量流量计(液体、浆料、气体都能用)
管子在振动
流体流过时,会因为科里奥利效应让管子扭一下
扭的角度/相位差 → 直接和质量成正比
核心:直接测质量,不受温压影响。
2)热式质量流量计(主要测气体)
传感器给气体加热
气体带走热量,温度变化 → 算单位时间流过的分子数
直接对应 质量流量
核心:测的是“多少分子”,不是体积大小。
三、一句话总结原理
体积流量计:测“流过多大空间”
质量流量计:测“流过多少物质(重量/分子)”
我知道了
