一、什么是静电及其风险
静电放电(Electrostatic Discharge,简称 ESD)是指电荷在不同电位物体之间发生瞬间转移的现象。静电通常难以被察觉,但在对精度和可靠性要求极高的行业中,其影响非常显著。
在电子制造、半导体、自动化设备以及航空航天等领域,尤其是在集成电路和微芯片生产过程中,静电放电可能在瞬间导致元器件损坏、性能参数漂移,甚至引发潜在的安全风险。因此,电子敏感元件在制造、存储、运输、组装及最终应用阶段,都需要进行静电防护。
二、抗静电材料的定义与电阻区间
抗静电材料并不是“完全不产生静电”的材料,而是能够使电荷以可控方式缓慢耗散的材料。在工程实践中,抗静电性能通常通过材料的表面电阻或体积电阻进行界定。
按照行业常见划分标准:
导电材料:表面电阻小于 10⁶ Ω
抗静电材料:表面电阻在 10⁶ Ω 至 10¹² Ω 之间
绝缘材料:表面电阻大于 10¹² Ω
当材料表面电阻处于 10⁶Ω–10¹²Ω 区间时,电荷能够以相对安全、稳定的方式释放,这一区间被广泛视为电子制造领域的安全控制范围。
三、抗静电3D打印材料的实现原理
抗静电3D打印材料通常由基体树脂与导电填料复合而成。基体材料决定材料的力学性能和耐热性能,而导电填料则在材料内部构建导电网络,实现静电耗散功能。
eSUN易生抗静电系列材料采用碳纳米管(CNT)作为导电填料。碳纳米管具有高长径比和优异的导电性能,在较低添加量下即可形成稳定的导电通路,相比传统炭黑或石墨填料,更有利于在保持基体机械性能的同时实现稳定的抗静电效果。与依赖空气湿度发挥作用的离子型抗静电剂不同,碳纳米管体系不受环境湿度影响,抗静电性能更加持久稳定。
经测试,eSUN易生抗静电材料及其打印件的表面电阻约为 10⁶Ω–10¹¹Ω,处于抗静电安全区间。
四、产品系列与性能对比
目前该系列包括 PETG-ESD、ABS-ESD 和 PC-ESD 三种材料类型,分别对应不同的应用需求。
主要性能参数如下:
从性能定位来看,PETG-ESD打印稳定性较好,翘曲较小,适合对尺寸精度和生产效率要求较高的电子制造夹具、托盘及周转件应用。ABS-ESD在强度、刚性和耐热性能之间取得平衡,同时具备较好的抗冲击性能和较低密度,适用于自动化工装、防静电结构件及轻量化部件。PC-ESD在强度和耐热性能方面表现更为突出,热变形温度达到105℃,适用于高温工况和长期使用的工程级零部件。
五、打印参数与工艺建议
PETG-ESD的推荐打印温度为240–260℃,热床温度约70℃,风扇转速建议在40–90%之间。材料具有一定吸湿性,打印前建议在60℃条件下烘干8小时以上。
ABS-ESD的打印温度建议为250–280℃,热床温度为70–90℃,风扇转速控制在10–40%。同样建议在70℃条件下烘干8小时以上,以降低水分对打印质量的影响。
PC-ESD推荐打印温度为270–290℃,热床温度约100℃,风扇转速保持在10%左右。打印前建议充分烘干,并在打印平台上使用粘附辅助剂以提高附着力。由于材料硬度较高,建议使用硬化钢喷嘴,以减少喷嘴磨损。
六、材料选型建议
在实际应用中,可根据使用环境和结构需求进行选择。如果应用更关注打印稳定性和成本控制,PETG-ESD较为合适;如果对抗冲击能力和轻量化有要求,ABS-ESD更具优势;若工作环境涉及较高温度或需要更高强度和耐久性,则PC-ESD更为适用。
三种材料均处于10⁶Ω–10¹¹Ω抗静电区间,可满足电子制造及自动化设备领域对静电控制的基本要求。
