首页 仪表成套 正文
回复
流量计零点漂移的成因汇总,现场快速校准vs返厂校准的优劣?
仪表成套 浏览:52 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-02-12 19:01
一、流量计零点漂移的常见成因(全类型通用 + 分类型重点)
1. 通用成因(所有流量计都可能出现)
介质未充满管道(最常见):气泡、气室、半管流 → 零点不稳/漂移。
安装问题:
 水平/垂直安装不规范
 管道振动、支撑松动
 法兰偏心、垫片错位
 电气/电磁干扰:
 接地不良、屏蔽线破损
 变频器、电机、强电电缆干扰
 电源纹波大、供电不稳
 温压变化:
 介质温度/环境温度大幅波动
 压力变化导致传感器受力变化
 结垢/堵塞/磨损:
 传感器表面结垢、油污、铁锈
 节流件/探头磨损、变形
 仪表本身老化:
 传感器漂移、放大器温漂
 电路板老化、参数漂移
 人为/调试问题:
 上次零点校准条件不对(未停流、未满管)
 量程、补偿参数设置错误
2. 分类型典型零点漂移原因(现场高频)
电磁流量计
 电极污染/结垢 → 信号基线偏移
 接地不良/接地电阻过大 → 零点随干扰漂移
 介质电导率波动 → 零点不稳
 未充满管道 → 最常见“假零点”
涡街流量计
 管道振动 → 零点持续跳变/漂移
低流速下未达到启流量 → 误判为零/零点不稳
 温压补偿错误 → 零点随工况漂移
 旋涡发生体结垢 → 频率基线偏移
差压式(孔板/文丘里/喷嘴)
 引压管积液/堵塞/结冰 → 差压变送器零点漂移
 三阀组操作不当 → 平衡阀未关严
 变送器膜盒受温漂/静压影响 → 零点偏移
 孔板结垢/冲刷 → 节流特性改变,零点/量程一起偏
科里奥利质量流量计
 管道振动/支撑不良 → 零点漂移明显
 两相流/气泡 → 零点剧烈波动
 传感器结垢 → 振动特性改变,零点偏移
 温度变化 → 检测线圈/结构温漂
超声波流量计(外夹/插入/管段)
 管壁结垢/锈蚀 → 信号衰减,零点不稳
 耦合剂失效/传感器松动 → 基线漂移
 安装位置靠近弯头/阀门 → 流场畸变,零点不准
 温度变化 → 声速/传感器参数漂移
二、现场快速校准 vs 返厂校准:优劣对比
1. 现场快速校准(在线/就地零点校准)
适用场景:
 零点轻微漂移,无明显硬件损坏
 工艺不能长时间停机
 用于过程控制、能耗监测,非贸易结算
 漂移由安装/工况/干扰/结垢等外部因素引起
优点:
 快:几分钟到十几分钟完成
 不停产/短停产:对生产影响小
 成本低:无需运输、拆装、检测费
 贴合现场工况:在真实安装条件下校准,更贴合实际
缺点:
 只能校零点,不能校量程
 无法修复硬件问题(传感器损坏、膜盒故障、电路板问题)
 若漂移根源未消除(振动、结垢、接地、未满管),校准后很快又漂
 精度提升有限,不适合贸易结算/高精度要求
 无正规校准证书,不满足审计/碳核查要求
2. 返厂/计量院校准(离线标准装置校准)
适用场景:
 零点+量程同时漂移
 怀疑硬件老化/损坏
 贸易结算、能源审计、碳核查、环保CEMS等强合规要求
 现场多次校准仍反复漂移
 年度/半年度强制检定周期到了
优点:
 零点+量程一起校准,全面修正
 可发现并修复硬件问题(传感器、电路板、膜盒等)
 标准装置精度高,校准结果可靠
 出具正规校准证书,满足合规、审计、碳核查
 长期稳定性更好,适合关键计量点
缺点:
 慢:拆表→运输→校准→回装,通常几天到几周
 必须停机,影响生产
 成本高:拆装人工费+运输费+校准费+可能维修费
 回装后若现场安装/工况问题没解决,仍可能再次漂移
三、怎么选:现场校准 vs 返厂校准(决策口诀)
1. 只是零点漂、量程正常、生产不能停 → 现场快速校零
2. 零点+量程都偏、反复校零仍漂 → 必须返厂/计量院
3. 贸易结算/能源审计/碳核查 → 优先返厂,带证书
4. 怀疑硬件坏/老化 → 返厂检测维修
5. 现场条件差(振动/干扰/结垢)→ 先治根,再校零,否则白校
四、现场快速校零的标准操作(通用步骤,一次做对)
1. 确保流体完全静止(关阀、停泵、确认无流动)
2. 确保管道完全充满介质(排气、排液,无气泡)
3. 稳定温度/压力(待工况稳定10~20分钟)
4. 进入仪表菜单 → 零点校准/自动校零
5. 校准完成后观察10~30分钟,确认零点稳定不再漂
6. 若仍漂 → 排查:满管/振动/接地/结垢/干扰,而不是反复校零
我知道了
