在浓缩(如浓密机)和过滤(如过滤机进料、滤饼)环节,矿浆特性与管道输送有很大不同,对密度计的要求也更苛刻。对于绝大数现代化、注重安全与长期运营成本的矿山,在浓缩与过滤环节,超声波声阻抗密度计正成为更合适、更具优势的选择。但在某些极端、关键的瓶颈点,Na22密度计的传统优势仍可能被考虑。下面针对这两个环节的具体工况进行详细分析:
环节一:浓缩(浓密机底流排放)这是矿山密度测量的最关键、最具挑战性的环节之一。工况特点:a、高浓度、高固体含量:底流矿浆接近或达到最大沉降密度,固体含量可高达50%-70%(重量比)。b、高粘度、非牛顿流体:矿浆具有剪切稀化等流变特性,流动性差。c、可能含气泡:搅拌或压榨过程中可能夹带少量气泡。d、测量目标:精准控制底流排放密度,是平衡回收率与后续处理负荷(过滤/干燥能耗)的核心。
仪表对比与选择:Na22密度计的传统优势,y射线穿透力极强,基本不受粘度、流态、少量气泡的影响。在历史应用中,其读数在极端高浓度下依然稳定,被工艺工程师视为“值得信赖的黄金标准”,尤其适用于流态复杂(如接近层流或塞流)的工况。派声PS7000序列超声波密度计的优势:1、专用高频/高功率换能器:现代专为高浓度矿浆设计的超声波密度计,发射功率更强,接收灵敏度更高,能应对信号衰减。2、先进的安装方式:采用斜插式或侵入式探头,直接接触工艺介质,避免管壁和气隙造成的信号损失,比管外夹装式更适合此场景。3、多参数补偿与智能算法:结合温度传感器,并利用内置的流变模型对粘度效应进行动态补偿。4、“安装即校准”理念:在浓密机检修清空时,对“空池状态”和“满水状态”进行现场校准,建立高精度的本地化测量基准。
这个环节首选高性能的超声波声阻抗密度计(如派声PS7000序列密度计已经在西藏、清海、山东、格尔木等多地使用,并取得了稳定,精准的测量数据,得到了各企业的一致好评)。只要选型正确(针对高浓度)、安装得当(插入式),其测量精度已完全能满足过程控制需求(如±1%或更高)。其不停产安装维护、无辐射安全顾虑的优势在此环节价值巨大,因为浓密机是连续运行的关键设备。
环节二:过滤(过滤机进料、滤饼检测)工况特点:a、浓度波动大:进料来自浓密机底流,浓度高但可能有波动。b、可能含有絮凝剂:影响介质粘度和声学特性。c、滤饼检测:需要测量移动中的滤饼的湿度/密度,环境恶劣(潮湿、振动)。d、测量目标:优化过滤效率,控制滤饼最终含水率,降低干燥成本。
仪表的对比与选择:过滤机进料管道,情况与浓密机底流管道类似,但浓度可能略低。派声超声波密度计完全适用,且优势明显。滤饼密度/湿度检测(关键应用):Na22密度计曾是行业的标准。可非接触式测量皮带或盘式过滤机上的滤饼,不受滤饼厚度、颜色、纹理、轻微水分变化的影响。超声波/其他非核技术:目前有微波水分仪、红外水分仪和高功率接触式超声波厚度、密度计等作为替代。微波/红外:对表面水分敏感,但测量受物料水分、粒度影响较大,需校准。接触式超声波:可测量滤饼的声阻抗,反映其密度和含水量,但需要与滤饼直接接触,对耐磨和安装要求高。对于进料管道:强烈推荐超声波声阻抗密度计。对于滤饼在线检测:这是一个代替核仪表的热点领域。优先评估非放射性的替代技术,如微波水分仪,它对于水分测量更直接。
对于现代化矿山,在浓缩与过滤环节,应确立“以高性能超声波声阻抗密度计为首选和标准方案”的技术路线。积极与领先的仪表供应商合作,利用其工程经验解决安装和应用难点。技术发展的趋势是清晰且不可逆的:更安全、更智能、更易用的非核技术正在全面取代放射性仪表。
