首页 设备管理 正文
回复
化工厂HP7-S氢压机轴磨损修复案例解析——轴修复实用指南
设备管理 浏览:35 回复:0 收藏
索雷工业  2026-02-09 13:28
化工厂中,氢压机是氢气压缩输送的核心动力设备,其运行稳定性直接关乎生产连续与安全。轴磨损是氢压机运维最常见故障,若处理不当易引发停机停产、巨额损失。本文结合某化工厂HP7-S锥体式液环氢压机轴磨损案例,拆解氢压机轴修复全过程,解析轴磨损成因与修复技巧,为同类设备轴修复提供实操参考,助力企业降低运维成本。
一、案例背景:HP7-S氢压机轴磨损隐患凸显
某化工厂HP7-S锥体式液环氢压机,长期承担氢气压缩输送任务,运行转速1450r/min,主轴轴颈Ø80mm,是生产关键设备。2025年3月例行检修时,工作人员发现支撑侧轴严重轴磨损,经测量,磨损深度约1.5mm、宽度约50mm,远超安全运行阈值。
该氢压机已连续运行多年,轴磨损导致设备运行时出现异常振动、异响,主轴与轴承配合间隙持续增大,不仅影响压缩效率,更构成安全生产隐患。若不及时开展氢压机轴修复,可能引发轴承卡死、主轴断裂等严重故障,导致整条生产线停机。
企业初期考虑传统修复方式(更换新主轴或外协加工),但评估后发现弊端明显:维修费用高、周期长,且拆卸易造成主轴二次损伤。最终,企业决定采用高效精准的现场轴修复技术,快速解决氢压机轴磨损难题。
二、轴磨损成因深度解析:找准根源才能精准修复
结合该HP7-S氢压机工况与设备状态,技术人员排查后确定,轴磨损主要源于两大核心原因,也是行业内氢压机轴磨损的共性问题,为同类设备运维及轴修复提供参考。
其一,金属疲劳磨损。氢压机长期处于高温高压、高速高载荷工况,主轴与轴承长期紧密高速转动,金属疲劳特性逐渐显现。随着运行周期延长,配合表面金属逐渐损耗,配合间隙增大,进而引发剧烈摩擦,快速造成严重轴磨损,甚至出现划痕、凹坑。
其二,维护保养欠缺。日常运维中,润滑油脂添加不及时、方式不当,导致轴承摩擦力增大、温度升高,部分区域出现烧蚀;同时冷却系统未充分发挥作用,加剧轴承损耗。轴承损坏后,扭矩直接作用于配合面,形成恶性循环,最终引发严重轴磨损。
此外,主轴两端机械密封配合精度不足,也会间接加剧轴磨损。密封静环配合不当,会导致轴承卡死或松动,产生异常相对运动,加速轴磨损。
三、氢压机轴修复全过程:现场高效修复,兼顾精度与效率
结合轴磨损情况、设备工况及检修周期,技术团队制定现场轴修复方案,全程精准操作,兼顾修复精度与效率,核心流程如下,可为同类氢压机轴修复提供实操参考。
※ 根据现场测量实际尺寸制作加工对应的修复工装;
※ 进行表面除油处理;
※ 表面粗化处理;
※ 调和并涂抹碳纳米聚合物材料,用修复工装恢复磨损的轴承位尺寸;
※ 材料固化:加热固化2小时,保证材料完全固化;
※拆卸修复工装后去除挤出的多余材料并用千分尺检测尺寸精度;
※ 检查修复面,然后二次涂抹碳纳米聚合物材料并热装轴承完成修复。
整个修复过程现场开展,无需整体拆卸主轴,避免二次损伤,耗时仅5小时,较传统方式大幅缩短周期,减少企业停机损失,实现高效、精准、低成本轴修复目标。
四、修复效果与案例总结:轴修复价值凸显,规避同类故障
修复完成后,设备立即投入试运行,索雷技术团队全程监测轴承位状态、振动及噪音等指标。长期验证显示,修复后轴承位运行平稳,无异常现象,主轴与轴承配合紧密,修复精度达标,氢压机效率恢复并优于修复前。
本次氢压机轴修复优势显著:一是效率高,5小时完成现场修复,保障企业按时开机;二是精度高,各项指标符合标准,保障设备长期稳定运行;三是成本低,较传统方式大幅节约维修及停机损失。
结合本次案例,氢压机轴磨损可有效规避:日常运维中做好轴承润滑、冷却,定期巡检及时处理配合间隙异常;出现轴磨损后,无需盲目更换主轴,科学的现场轴修复技术可兼顾效果与经济性。
对化工厂而言,氢压机稳定运行关乎生产安全与效益,轴磨损修复质量至关重要。本次案例的氢压机轴修复技术与流程,可广泛应用于同类设备轴磨损修复,为行业运维提供实用方案,助力企业降本增效、安全生产。
我知道了
