首页 研发制造 正文
回复
板框压滤机 vs 立式压滤机:性能与效率对比
研发制造 浏览:26 回复:0 收藏
化工罗伯特  2026-02-09 10:14
压滤机广泛应用于化工、冶金、矿业及环保处理领域,用于实现固液分离。随着工业不断追求更高的生产效率、更低的运营成本以及更高程度的自动化,传统过滤技术正逐渐与先进解决方案进行对比评估。
常见的两种设备为板框压滤机立式压滤机。板框压滤机因结构简单、初始投资成本较低而仍被广泛采用;而立式压滤机——例如新宏大(NHD)开发的设备——则专为满足现代工业对高处理能力、自动化水平及长期运行稳定性的需求而设计。
本文将从生产效率、占地面积、设备材质、滤饼含水率及自动化水平等方面对这两种技术进行比较,帮助工程师和工厂操作人员选择合适的过滤系统。
什么是板框压滤机?
板框压滤机是一种传统的间歇式过滤设备,由交替排列的平板和空心滤框组成。设备压紧后形成多个过滤腔室,在运行过程中固体颗粒在腔室内积累。
浆料通过角部进料口被泵入设备。固体颗粒附着在滤布表面,在滤框内形成滤饼,而滤液通过排液通道流出系统。过滤完成后,需要打开压滤机,通过人工或半人工方式卸除滤饼。
板框压滤机的优势
板框压滤机在过滤介质选择方面具有较强的灵活性。除滤布外,还可使用滤纸或其他精细过滤材料,因此适用于对滤液澄清度要求较高的精滤工况。
该结构也便于更换滤布,并可通过改变滤框尺寸调节滤饼厚度。这些特点使其适用于低固含量浆料以及中小规模生产。
板框压滤机的局限性
尽管板框压滤机在工业中应用历史悠久,但在现代大规模生产中仍存在一些不足。
其生产效率相对较低,主要由于间歇运行模式以及开板、卸饼、清洗滤布等辅助工序耗时较长。设备通常占地面积较大,增加厂房建设成本。
滤饼含水率通常在20%至40%之间,往往需要额外干燥工序,从而提高能耗。此外,许多板框压滤机仍依赖人工或半自动操作,劳动强度较大,运行稳定性也相对较低。
什么是立式压滤机?
立式压滤机是一种高效过滤系统,专为自动化和大规模工业生产设计。其滤板采用垂直布置,有利于利用重力实现滤饼自动脱落,并减少设备安装空间。新宏大立式压滤机专门针对复杂化工及冶金工艺设计,在可靠性、处理能力和运行稳定性方面表现突出。
立式压滤机的设计与结构优势
立式压滤机与板框压滤机在设备结构上存在显著差异。
新宏大立式压滤机采用全金属滤板,通常由不锈钢制成。与传统聚合物滤板相比,金属滤板具有更高的结构强度、更强的耐腐蚀性、更好的耐温性能以及更长的使用寿命。
垂直结构还显著减少设备占地面积。在许多应用场景中,立式压滤机所需安装面积仅为同等处理能力板框压滤机的四分之一至十分之一,可有效降低厂房基础设施投资。
生产能力与过滤性能
立式压滤机旨在最大化生产效率并保证运行稳定性。
其单位过滤面积处理能力最高可达板框压滤机的六倍,在优化工况下,整体系统处理能力可提升至三十倍。过滤周期明显缩短,在理想条件下可在5–6分钟内完成一次快速过滤循环,实现连续高通量生产。
此外,其脱水性能更优。通过高压压榨,立式压滤机可将滤饼含水率降低至10%以下。较低的含水率可减少后续干燥需求,从而节约能耗及运输成本。
自动化与运行可靠性
自动化是立式压滤机的重要优势之一。新宏大系统集成了自动过滤、自动洗涤、自动卸饼及双面滤布清洗功能,并配备智能控制系统,可实现实时监控和故障诊断。
在实际生产中,一名操作人员即可同时管理多台设备,大幅降低人工成本并提高运行稳定性。全自动运行循环还能减少人为操作误差,提高整体工艺可靠性。
板框压滤机与立式压滤机的关键差异
板框压滤机传统上用于强调过滤灵活性及较低初始投资成本的应用场景,在精滤及低固含量处理方面表现良好。
立式压滤机则主要针对现代工业生产需求,具备高处理能力、高自动化程度及低运行成本等优势,特别适用于化工、冶金及矿业等需要连续运行和高干度产品的行业。
如何选择适合的压滤机?
板框压滤机通常适用于:
• 精滤或深度澄清工艺
• 低固含量浆料
• 中小规模生产
• 需要灵活过滤介质的应用
立式压滤机通常推荐用于:
• 高固含量浆料
• 大规模连续生产
• 需要低滤饼含水率的工况
• 全自动过滤流程
• 强腐蚀或高温工况环境
结论
板框压滤机与立式压滤机在工业过滤领域均具有重要地位。板框压滤机结构灵活,适用于精滤工况及中小规模生产。
然而,随着工业生产对高效率、低能耗及自动化水平的要求不断提升,立式压滤机展现出更明显的优势。立式压滤机具备更高处理能力、更小占地面积、更低滤饼含水率及全自动运行特点,可有效提升工业装置的长期生产效率和成本控制能力。
选择合适的过滤技术不仅是工艺决策,更是提升企业运营效率和市场竞争力的重要战略投资。
常见问题(FAQ)
问:板框压滤机与立式压滤机的主要区别是什么?
答:板框压滤机采用水平结构,通常为人工或半自动操作;立式压滤机采用垂直滤板结构,配备全自动运行循环,具有更高处理能力、更快过滤速度、更低滤饼含水率及更低人工需求,更适用于大规模生产。
问:哪种压滤机可获得更低的滤饼含水率?
答:立式压滤机通过高压脱水通常可将含水率降低至10%以下;而板框压滤机通常为20%–40%,往往需要额外干燥工序。
问:立式压滤机适用于大型工业生产吗?
答:适用。立式压滤机具有高处理量、短循环时间及自动化运行优势,广泛应用于矿业、化工、冶金及环保处理等行业。
问:何时应选择板框压滤机?
答:当应用场景对过滤精度要求较高、需要灵活过滤介质,或生产规模较小时,如精滤或实验室级工艺,可优先选择板框压滤机。
我知道了
