首页 研发制造 正文
回复
优质轴修补材料应用:排风机轴磨损实操详解
研发制造 浏览:23 回复:0 收藏
索雷工业  2026-02-07 13:35
在工业生产中,排风机作为关键辅机设备,其传动侧轴磨损问题频发,不仅影响设备正常运转,还可能引发非计划停机,造成巨额经济损失。传统轴修复方式多采用补焊、镶轴套或返厂加工,存在耗时久、成本高、易产生二次损伤等弊端,而优质轴修补材料的应用,为轴磨损修复提供了更高效的解决方案。本文结合葛洲坝某电厂排风机轴磨损修复实例,详细拆解索雷碳纳米聚合物材料技术修复轴磨损的全过程,为行业同类问题提供可借鉴的实操参考。
一、案例背景与设备痛点
电厂排风机承担着关键通风散热任务,设备稳定运行直接关系到电厂生产安全。此次出现故障的排风机,传动侧轴发生严重磨损,经现场检测,核心设备数据如下:轴直径110mm,磨损深度1-2mm,局部出现明显沟槽,磨损宽度达230mm;设备采用紧定套装配轴承,套宽110mm,轴承型号为22324。
该轴磨损故障的诱因的是轴承采购失误:传动侧误装单列双列滚子轴承(两列单独运动),而非原装一体式双列滚子轴承,导致单列轴承滚动体受力不均,轴承在紧定套上产生轴向位移。加之排风机转速高、轴承与紧定套为锥面配合,轴向间隙快速扩大,短短3分钟内便出现紧定套磨穿、轴承抱死、轴磨损宽度翻倍的严重问题。
此次轴磨损给电厂带来诸多痛点:设备紧急停机影响生产进度,传统轴修复方式需拆卸返厂,耗时长达数天,无法满足快速复工需求;补焊等工艺易产生热应力,存在断轴隐患,且修复精度难以保障,后续易再次出现轴磨损问题。
二、轴修复方案:索雷碳纳米聚合物材料的针对性应用
针对该排风机轴磨损痛点,结合设备运行工况与现场维修条件,最终确定采用索雷碳纳米聚合物材料SD7101H作为轴修补材料,实施在线快速轴修复方案。该材料作为行业前沿的轴修补材料,具备优异的拉伸强度、抗剪切强度和粘着力,无需高温加热,可现场在线修复,既能避免设备二次损伤,又能快速恢复轴径原始尺寸,保障修复后设备的同轴度与运行稳定性,完美解决传统修复方式的弊端。
与激光熔覆、补焊等传统轴修复技术相比,索雷碳纳米聚合物材料技术修复方案无需拆卸设备主体,修复周期短、成本低,且材料具有良好的退让性,可缓解设备运行时的冲击振动力,从根源上降低再次轴磨损的概率。
三、实操步骤(附关键数据)
结合现场设备情况,索雷技术工程师制定了标准化轴修复流程,全程把控细节,确保修复精度,具体步骤如下:
1、现场勘查与工艺制定:全面检查设备磨损情况,擦拭轴表面油污固垢,结合轴磨损数据(直径110mm、磨损深度1-2mm),确定修复工艺参数。
2、工装加工与空试:根据轴径尺寸加工专用工装,工装完成后进行空试,确保安装顺畅、贴合紧密,保障后续修复精度。
3、表面处理:拆卸工装后,对磨损表面进行打磨,单边打磨深度严格控制在0.7mm以上,去除表面高点,确保打磨均匀,增强轴修补材料与轴表面的附着力。
4、清洁与保护:用无水乙醇清洗打磨后的表面,去除杂质;在后轴肩、端面、螺纹、工装内表面处涂抹脱模剂,避免材料粘连。
5、材料调和与涂覆:调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H,搅拌至均匀无色差后,均匀涂覆在待修复表面,确保无漏点、无气泡,涂覆厚度略高于磨损深度。
6、工装安装与固化:先安装工装下部,再装上部,确保工装与后轴肩基准面紧密贴合;采用乙炔枪加热固化,控制温度至80℃后自然冷却,保障材料固化效果。
7、后期处理与试运行:拆除工装,去除多余材料并修正尺寸,确保轴径恢复至原始标准;热装轴承后回装部件,开机试运行,全程监测设备运行状态。
四、修复效果与案例总结
此次轴修复全程耗时短,无需返厂,大幅降低了维修成本与停机损失。开机试运行后,设备运行平稳,震动、噪音均符合标准;分别在开机8小时、24小时、72小时后进行检测,轴承工作游隙正常,轴修复部位无异常磨损,尺寸精度与同轴度完全满足设备运行要求,成功解决了排风机轴磨损难题。
本次案例充分证明,索雷碳纳米聚合物材料作为优质轴修补材料,在轴磨损修复领域具备显著优势:在线修复、高效快捷,可快速恢复设备运行;修复精度高,材料性能优异,能有效延长设备使用寿命;无需高温加工,避免设备二次损伤,适配各类工业轴磨损场景。
同时,案例也提醒行业从业者:设备轴承采购需严格核对型号及后缀参数,避免因选型失误引发轴磨损;日常需定期检查设备润滑情况,及时加注润滑油、清理杂质,做好设备保养,从源头减少轴磨损故障。对于已出现的轴磨损问题,可优先选用索雷碳纳米聚合物材料修复方案,实现高效、精准、低成本的轴修复,助力企业提质增效。
我知道了
