首页 PROFIB. 正文
回复
破壁而联:疆鸿智能PROFIBUS与ETHERCAT的全流程智联
PROFIBUS 浏览:32 回复:0 收藏
疆鸿智能  2026-02-06 16:50
破壁而联:疆鸿智能PROFIBUSETHERCAT的全流程智联
在钢铁生产线上,连铸机与热轧机的高效协同是保障连续生产的关键。传统模式下,采用PROFIBUS协议的连铸控制系统与基于ETHERCAT协议的轧线传动系统,如同使用不同语言的团队,难以实现数据的实时、精准交互,时常导致生产节拍中断、能效损失与质量控制滞后。构建一个无缝的数据通道,成为实现全流程数字化协同的迫切需求。
此时,部署一台支持多主站架构的PROFIBUSETHERCAT网关,便成为破题的核心。该网关专业设计为同时服务于两侧主站:其一端作为PROFIBUS从站,精准捕获连铸机的钢坯速度、温度及切割状态;
另一端则作为ETHERCAT从站,将处理后的数据实时馈入轧机的运动控制器。其优势在于内核协议转换的深度解耦能力,它不仅完成了信号的物理翻译,更实现了两种实时以太网在时钟同步、数据帧结构与诊断机制上的有机融合。这一过程确保了微秒级的数据交换与纳秒级的时钟抖动控制,使跨系统的控制指令如同在同一神经网络中脉动式流动。
应用该网关后,效果显著且直接。连铸产出与轧制入口实现了真正的“软连接”,钢坯得以在最优温度区间内无缝衔接进入轧制,大幅减少了加热炉的冗余能耗。生产节奏的波动被平滑,设备综合利用率(OEE)获得有效提升。更重要的是,全流程数据的贯通为高级排产与预防性维护提供了坚实基础,使得整条产线从“分段自动化”迈向“一体化智能控制”,在稳定提升产能的同时,持续赋能于钢铁制造的精细化与绿色化转型。
我知道了
