首页 正运动技术 正文
回复
【正运动技术】如何使用示教盒连接控制器/仿真器
正运动技术 浏览:184 回复:0 收藏
正运动技术  2026-02-05 14:03
方法一:示教盒直连控制器,在示教盒刷新识别控制器IP
1.控制器与PC使用网口连接,使用RTSys软件将程序下载到ROM中掉电保存,程序下载成功后可以断开控制器与PC的连接。
2.用网线将示教盒和控制器连接,当使用网口通讯时,需确认示教盒与控制器IP在同一网段上。若两者不在同一网段,可通过修改控制器IP实现。控制器默认IP为192.168.0.11,示教盒默认IP为192.168.0.10。
3.上电后即可在示教盒的屏上四个角,按画Z字顺序点击,连续两次,唤醒屏幕,弹出设置窗口。(可参考“触摸校正-唤醒屏幕配图”)
4.在弹出的窗口上自动获取到当前所连接的控制器IP地址,点击IP显示显示栏可以切换IP地址,确认IP无误后,点击Connect即可连接使用。
注:若使用方法一时示教盒扫描不到控制器IP,参考方法二。
方法二:示教盒与PC连接,再进行示教盒与控制器的连接
1.控制器与RTSys软件连接通讯,将HMI程序下载到ROM中,下载成功后将控制器与RTSys软件断开。
2.将示教盒和RTSys软件连接通讯,连接时需保证示教盒IP和电脑IP在同一个网段。
3.在RTSys软件的[在线命令]功能,发送IP_CONNECT=控制器IP指令。发出命令后示教盒就会查找控制器IP,将示教盒和控制器通过网线连接,此时示教盒显示HMI界面内容,即成功实现示教盒与控制器的连接。
4.若想要实现示教盒内程序的实时更新,示教盒、控制器和PC三者通过交换机连接(可参考“系统配置图”)。当程序有改动时,下载程序到控制器后,示教盒即可实时更新内容。
使用RTSys软件也可以仿真此示教盒。方法如下:
方法1RTSys打开工程后连接到仿真器,将HMI程序下载到RAM/ROM中,打开仿真器,点击显示,可以显示和操作Hmi界面。
方法2RTSys打开工程后连接到仿真器,将HMI程序下载到RAM/ROM中,在工具”→“插件中打开Xplc Screen,点击任一地方弹出连接界面,选择仿真器ip进行连接,连接成功后可以显示和操作Hmi界面。
我知道了
