首页 电工电气 正文
回复
配电系统数据中枢来了!看看 ADW300 如何赋能能效管理
电工电气 浏览:28 回复:0 收藏
liu17269725322  2026-02-05 13:14
安科瑞刘鸿鹏 172  一  ⑥⑨⑦②  一 5322
 随着数字化转型和能源管理需求的不断升,传统电力配电系统正面临着更高的可视化、远程监控和精细化运营要求。如何实现从“被动计费”到“主动能效管理”的跨越,已经成为企业降本、增效与安全用电的重要抓手。
在这样的行业趋势下,安科瑞ADW300系列无线计量仪表凭借其高精度、强通信能力和灵活部署优势,正在成为智慧配电系统中的关键“数据采集中枢”。它不仅改变了数据采集方式,更为能源数字化运营提供了可靠底层支撑。
计量:配电系统数据采集的基础
安科瑞ADW300是一款为低压三相电网设计的无线智能电能表,具备小巧、功能全
等特点。该产品支持三相电压、电流、有功/无功功率、功率因数、频率等全电参量测量,并可测量总谐波及电压/电流不平衡度等电能质量指标,为配电系统的能耗诊断与分析提供丰富的数据基础。
高达0.5S的有功能量测量精度符合国际电能计量标准,对于能源核算、成本分摊、计费结算等应用场景至关重要。
多协议无线通信,构建灵活可靠的数据网络
在配电系统中,由于设备分布广泛、布线复杂,传统有线计量方式往往难以满足灵活性与扩展性需求。ADW300系列为此提供了丰富的通信选项:包括RS485、LoRa、NBIoT、4GLTE、WiFi和LoRaWAN等无线通信方式,可根据现场网络环境自由选择,适配不同规模和结构的配电场景。
无线技术的加持,使得仪表部署不再受限于复杂布线。无论是厂区配电箱、园区楼宇还是远端机房,都可以快速集成到能源管理系统,实现远程抄表、实时监测与能耗分析能力。
参数监测助力能效与安全提升
除了电能计量基础功能外,ADW300表还具备一些非常实用的监测与告警能力:
谐波分析与电参量监测:支持231次谐波监测,有助于发现电网污染与设备异常问题;
数字量输入/输出和温度、剩余电流监测选件:可接入现场信号,实现更全维度的设备状态感知;
多重告警机制:对过压、欠压、缺相等状态进行实时捕获,提高运维安全性。
这些扩展功能的加入,使得ADW300不仅能够完成能耗计量任务,还能在配电系统安全运维与故障预警中发挥重要作用。
典型应用场景
工厂与企业园区
在工业企业、生产车间及大型园区中,ADW300可作为分项能耗计量设备,对各生产线或区域电能使用情况进行实时采集,为能效分析与节能改造提供数据依据。
商业建筑与楼宇配电
对于智能建筑或商业综合体,通过无线通讯集成到楼宇能源管理系统(BEMS),实现分层能耗统计、趋势分析等多维运营能力。
智慧能源与电力物联网平台
与物联网平台对接后,ADW300可实现远程数据传输与可视化展示,是能源数字化转型的重要节点。
灵活部署与便捷维护
ADW300采用标准DIN35导轨式安装设计,可直接安装于配电箱内,节省空间并简化施工流程。配合外置互感器和多种电流采样方式,适配不同电流量程,满足从轻载环境到重载应用的多种需求。
此外,其低功耗设计和可靠的通信机制可确保设备长时稳定运行,从而减少维护频率和运营成本。
总结
在智慧配电、能源管理与电力物联网浪潮中,安科瑞ADW300系列无线计量仪表凭借计量、高度灵活通信和丰富监测能力,成为配电系统数字化升的核心力量之一。它不仅实现了电能使用的计量,更为企业建立起可视化、智能化用电管理平台的数据底座。
无论是能耗分析、分项计量,还是远程监测与预警,ADW300都能帮助企业提升能效水平、安全性和运营效率,为构建智慧能源生态添砖加瓦。
我知道了
