首页 研发制造 正文
回复
终结冷凝器结垢困扰!纳米自清洁涂层,让换热效率持久如新
研发制造 浏览:18 回复:0 收藏
捷安纳米  2026-02-05 10:42
你是否也面临这样的困境:
冷凝器运行不久,换热表面就结满水垢,导致能耗飙升、制冷效果下降?
传统清洗方式费时费力,却治标不治本,甚至越洗越伤设备……
如今,一种基于纳米疏水技术的涂层解决方案,正为工业冷凝器提供“一劳永逸”的洁净保护。它不仅防垢抗污,更能让冷凝器在运行中实现“自清洁”,彻底告别频繁清洗的时代。
一、传统清洗方式:成本高昂,却越洗越“脆弱”
工厂通常采用以下两种方式应对结垢,但各自存在明显弊端:
1. 高压水洗:表面干净,内藏隐患
水压冲击易导致翅片变形、焊点损伤;
无法彻底清除缝隙与弯管处硬垢;
清洗后残留水分,反而加速二次结垢。
2. 化学清洗:短暂见效,长期损伤
酸洗药剂腐蚀金属基材,缩短设备寿命;
废液处理难,环保合规压力大;
清洗后表面更易附着污垢,往往1–2个月又需再次清洗。
这就像一场无休止的拉锯战:
洗,则损伤设备、增加成本;不洗,则效率下降、能耗攀升。
二、捷安纳米解决方案:不只是防垢,更是能效守护者
通过在冷凝器换热表面(不锈钢、铜、铝等材质)涂覆纳米疏水易清洁涂层,可实现“水珠不沾、污垢不附、热效不减”的长效运行状态。
我们的冷凝器专用纳米涂层,采用仿生纳米结构材料通过喷涂工艺在换热面形成一层极薄(≤10μm)、透明、高附着的防护膜,具备四大核心优势:
✅ 疏水自清洁,水垢无法扎根
水接触角>110°,冷凝水迅速滚落,带走表面灰尘与微粒,从根本上防止水垢成核与生长,实现“运行即自洁”。
✅ 热阻近乎为零,能效始终在线
纳米级厚度不影响热传导,实测换热衰减<0.3%,长期保持设计换热效率,杜绝能效衰减。
✅ 抗腐蚀耐老化,延长设备寿命
隔绝水汽、酸性物质与金属接触,防止电化学腐蚀;耐受‑50℃–200℃温度范围,适合各类制冷与工业场景。
✅ 环保免化学,清洗成本大降
不再依赖强酸强碱清洗,年减少化学剂使用200升以上;清洗频率降低70%–80%,人工、水电、停机成本全面节约。
三、实际案例:从“每月一洗”到“半年一扫”,实现能效与成本双赢
浙江某食品厂制冷车间,原使用G60系列冷凝器,因湿度高、水质硬,每月需停机清洗2–3次,年均能效下降超过15%,维护成本居高不下。
自采用纳米疏水易清洁涂层处理后:
清洗频率从每月2.5次降至0.5次;
冷凝水挂水量降低89.5%,表面长期保持干燥;
年节省电费约8.2万元,清洗成本下降80%;
设备预计使用寿命从10年延长至15年以上。
四、适用场景广泛,表现卓越
该方案已广泛应用于:
电力冷却系统
化工冷凝设备
中央空调机组
冷链换热装置
尤其在多尘、高湿、易结垢环境下表现卓越。
如果您也希望彻底解决冷凝器结垢问题,提升能效、降低维护成本,欢迎随时联系我们,获取专属涂层解决方案与技术咨询。
我知道了
