首页 仪表成套 正文
回复
微小流量(如试剂加注)测量的流量计类型推荐&精度把控?
仪表成套 浏览:10 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-02-04 16:19
微小流量(试剂加注、微量配料、实验室/化工小流量)的核心矛盾是:低流速下信号弱、易受气泡/脉动/安装影响,精度要求高(常需±1%甚至更高)。下面按“最稳→最准→最经济”
一、微小流量常用类型推荐(按可靠性排序)
1. 科里奥利质量流量计(科氏/CMF)首选,最稳最准
适用:液体(试剂、溶剂、油、酸碱)、气体微量;几乎不挑介质,直接测质量流量。
量程:液体最小可达 0.01~0.1 L/h 级;气体 0.01~0.1 Nm³/h 级。
精度:±0.1%~±0.5%(质量),重复性±0.05%~±0.1%,微量里天花板。
优点:不受密度/粘度/温度/压力影响(自带温压补偿)
无活动部件,抗脉动、抗气泡能力强
直管段要求低,安装友好
缺点:价格高,小口径(DN1~DN6)选型少,大口径不划算。
推荐场景:高精度试剂加注、医药/精细化工、微量配料、要求长期稳定。
2. 热式质量流量计(热式/MFM)气体微量首选
适用:气体微量(空气、氮气、工艺气);液体一般不推荐(易受粘度/温度影响)。
量程:气体 0.001~1 Nm³/h 级,极低流量也能测。
精度:±0.5%~±1.5%FS,低流量端误差略放大。
优点:极低流量灵敏度高,响应快
体积小、安装简单,无压损
缺点:液体慎用(粘度/温度影响大)
易受流速分布、脉动、杂质影响
推荐场景:实验室/仪表气、微量载气、吹扫气、小流量气体配比。
3. 微型电磁流量计(Micro EMF)——导电液体微量专用
适用:导电液体(水、酸碱、浆料、大部分试剂),不导电不能用。
量程:液体 0.1~10 L/h 级(再小信号太弱)。
精度:±0.5%~±1.0%,重复性较好。
优点:无压损,适合低压系统
抗含固、抗脏污,适合有颗粒/浆液
缺点:必须导电(>5μS/cm),纯水/油/有机溶剂不行
小口径(DN2~DN10)制造难度大,国产选择少
推荐场景:导电试剂、废水/药剂微量投加、浆料小流量。
4. 微型容积式流量计(PD)低粘度液体,精度可靠
适用:低粘度液体(油、溶剂、试剂),高粘也能测。
量程:0.01~10 L/h 级,小流量表现好。
精度:±0.2%~±0.5%,容积式天生适合小流量。
优点:对流速分布不敏感,直管段要求低
直接体积计量,不受密度/粘度影响
缺点:有活动部件,怕颗粒/杂质,易磨损
压损比科氏/电磁大
推荐场景:润滑油、溶剂、低粘试剂、小流量计量加注。
5. 微型涡轮/涡街-仅推荐洁净低粘,慎用
适用:洁净低粘液体/气体,微量不推荐为主选。
量程:一般 >1 L/h,再小易丢脉冲/无信号。
精度:±0.5%~±1.0%,但低流量端稳定性差。
缺点:小流量易漏计、跳数,受脉动/气泡影响大
对安装、直管段要求高
推荐场景:仅作为低成本替代,精度要求不高、流量不太小的场合。
二、选型一句话口诀(直接套)
高精度、不挑介质、不差钱 → 科里奥利(CMF)
气体微量 → 热式质量(MFM)
导电液体微量 → 微型电磁
低粘液体、要准、怕分布不均 → 微型容积式(PD)
低成本、洁净低粘、精度一般 → 微型涡轮/涡街(慎用)
三、精度把控关键(大多数问题)
1. 量程匹配(最关键)
选量程比宽的表(科氏/热式优先),保证工作点在**量程20%~80%**区间。
小流量宁可选小口径,不要大口径小流量(信号弱、误差大)。
2. 气泡与两相流
微量最怕气泡:加脱气器/过滤器/缓冲罐,保证单相满管。
科氏抗气泡能力最强,其次电磁;涡轮/涡街基本不能有气泡。
3. 脉动与稳流
泵出口(隔膜泵/柱塞泵)脉动大:加脉动阻尼器/缓冲罐,或选科氏/PD。
安装:远离阀门/弯头,保证前5D后3D(电磁/涡轮),科氏/PD要求低。
4. 温度/压力补偿
液体体积流量:必须温度补偿(密度/体积随温变),科氏自带最省心。
气体:必须温压补偿,热式/科氏自带,其他要外接。
5. 安装与接地
微量信号弱,屏蔽线单端接地,远离变频器/电机。
 科氏/PD注意避免管道应力,用软管/伸缩节,防止应力影响零点。
6. 标定与验证
现场用称重法/容量瓶定期比对(最准),建立校准周期。
小流量优先选可溯源标定的表,国产头部+进口品牌更稳。
四、典型场景推荐
1. 医药/精细化工 试剂加注(0.1~1 L/h)
→ 科里奥利质量流量计,精度±0.2%,抗气泡、长期稳。
2. 实验室 微量气体(0.01~0.1 Nm³/h)
→ 热式质量流量计,响应快、安装简单。
3. 水处理 药剂投加(导电,0.5~5 L/h)
→ 微型电磁,无压损、抗含固。
4. 润滑油/溶剂 微量(0.1~2 L/h)
→ 微型容积式(PD),对粘度不敏感、精度稳。
五、避坑清单(直接照做)
❌ 别用大口径测小流量(信号弱、精度崩)
❌ 别忽略气泡/脉动(微量里是致命干扰)
❌ 别忘温压补偿(气体/液体体积流量必做)
✅ 优先科氏/热式/PD,涡轮/涡街微量慎用
✅ 工作点落在量程20%~80%,精度最好
我知道了
