首页 光学仪器 正文
回复
多种类型钢材直线度测量仪 优化生产工艺提升成材率
光学仪器 浏览:148 回复:0 收藏
lancekong  2026-02-04 15:44
钢材直线度测量仪是用于检测圆钢、钢管、金属棒材等钢材直线度误差的高精度测量设备,其核心功能是量化钢材在长度方向上的弯曲、扭曲或局部变形程度,确保产品符合质量标准,广泛应用于冶金、机械、石油、汽车等行业,对提升钢材质量、优化生产工艺至关重要。
应用场景与价值
生产过程监控
安装在矫直机前:提供直线度数据,辅助调整矫直参数,提升矫直效率;
安装在矫直机后:实时检测矫直效果,避免不合格产品流入下道工序;
热轧/冷轧产线:适应高温、高速工况,实现在线检测;
质量控制与抽检
成品入库前:批量检测直线度,确保符合行业标准;
特种钢材检测:对航空、汽车用高端钢材进行高精度在线检测或抽检;
数据分析:记录历史数据,支持质量追溯与工艺优化;
工艺优化
分析直线度偏差规律,定位生产环节问题(如轧机、矫直机参数异常);
降低原材料浪费,提升成材率,减少后续加工成本;
蓝鹏测控钢材直线度测量仪解决方案
作为行业知名的测量设备研发生产厂家,蓝鹏测控提供全系列钢材直线度测量方案:
ZG06-D/SG 系列在线动态米直线度测量仪
适合钢管、圆钢在线检测:
三台设备同步测量,实时显示直径、椭圆度、米直线度及头部/尾部偏差;
适应高速生产线,测量频率达2000Hz,精度±0.2mm/m。
ZG02-D/SG 系列在线动态拟合全长直线度测量仪
两组测头垂直布置,在线检测,减少了仪器台数,但精度降低,测量精度1.5mm/m,拟合全长直线,计算整体直线度偏差;
适合需要全长直线度数据的应用场景,如石油管线钢管检测。
ZG02-DG15 型离线扫描直线度测量仪
光电原理,离线测量每米或每根钢材直线度数据;
多用于特种材料检测和工厂合格率抽检,直线度精度±0.08mm/m;
设备主要用于金属棒材、管材、陶瓷管材等产品线下独立工位测量或在生产节拍时间充裕时的直径和直线度检测。
核心优势
非接触式测量:避免损伤钢材表面,可用于适合高温、高速工况;
多参数同步测量:直线度、外径、椭圆度一体化检测,提升效率;
智能数据分析:配套LP-SCADA数据采集监控平台,支持数据存储、分析与追溯;
定制化服务:可根据客户产线特点定制测量范围、安装方式等。
钢材直线度测量仪是现代钢材生产中不可或缺的质量控制设备,选择合适的测量方案可有效提升产品质量、降低生产成本。蓝鹏测控作为行业源头厂家,提供从设备选型、安装调试到售后维护的一站式服务,助力企业实现高效、精准的质量管控。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
我知道了
