首页 电子制造 正文
回复
别让老方法蒙蔽,动态测试才知芯片真实寿命
电子制造 浏览:8 回复:0 收藏
禾洛半导体  2026-02-04 10:47
摘要: 当芯片工艺进入FinFET和高K金属栅时代,传统基于直流应力的可靠性评估方法(如HCI、NBTI)开始“失真”。器件在真实电路中的动态开关行为,引发了“动态恢复效应”等新问题。本文探讨为何以及如何引入脉冲应力测试,结合电荷泵等界面探测技术,为我们手中的先进CMOS器件绘制更贴近实战的“可靠性画像”。
干了这么多年可靠性测试,我们一直信奉一个“金科玉律”:施加最严苛的直流电压、升高温度,让器件加速老化,然后外推其寿命。这套方法对老工艺很管用。但最近,在对一批28nm及以下工艺的芯片做负偏置温度不稳定性(NBTI)评估时,怪事出现了:实验室评估寿命很长,但芯片上了板,在动态工作下性能退化却快得多。问题出在哪?答案是:我们的测试方法,没能模拟芯片的“真实人生”
直流测试的“三大盲区”
在先进工艺中,直流应力测试至少存在三个脱离现实的盲区:
  1. 动态恢复效应(Relaxation):PMOS晶体管在负偏压应力下产生的界面陷阱,在应力移除后的极短时间内会部分“自愈合”。传统的“加应力-停应力-测量”的直流测试循环中,测量总是在应力移除后进行,捕捉到的已是部分恢复后的退化量,从而高估了器件寿命
  2. 频率相关寿命:真实数字电路中的晶体管以高频(GHz级)开关。开关频率不同,电荷注入与恢复的平衡点就不同,寿命也不同。直流测试一个固定频率也给不了。
  3. 高K材料中的电荷捕获:新一代高K栅介质内部存在大量电荷陷阱,电荷可以被临时捕获又释放,导致阈值电压(Vt)瞬态漂移。这种动态行为,直流测试完全无法表征。
引入“脉冲应力”:给测试加上时钟信号
解决方案是让测试条件“动”起来,用脉冲应力模拟电路中的实际工作状态。具体做法不是简单的交流电,而是施加一列精心设计的方波电压脉冲到栅极上。
  • 模拟开关:一个脉冲周期内,高电平期代表晶体管“开启”承受应力,低电平期代表“关闭”进入恢复阶段。
  • 可调参数:我们可以系统性地改变脉冲的占空比、频率、上升/下降时间,来研究不同工作模式下器件的退化行为。
实战案例:评估一颗用于电源管理芯片的先进PMOS
我们对比了直流和脉冲应力(频率1MHz,占空比50%)下的NBTI测试。
  1. 测试设置:在相同高温和峰值电压下,对同一批器件分别进行直流应力和脉冲应力。
  2. 监测手段:除了常规的阈值电压漂移(ΔVt),我们关键引入了 “电荷泵(CP)”技术,在应力间歇直接、实时地监测界面陷阱密度(Nit)的变化。CP技术能灵敏地捕捉到界面态的生成与退火。
  3. 结果对比
    测试模式观测到的ΔVt退化电荷泵监测的Nit增长外推的器件寿命
    直流应力相对较小低估了实际生成量过于乐观(比脉冲结果长3-5倍)
    脉冲应力更显著真实反映了动态净生成贴近实际电路
    数据一目了然:直流应力下,由于每次测量前都有恢复期,我们看到的退化被“美化”了。而脉冲应力下,器件在反复“开关”中累积的净损伤更大,预测的寿命更短、也更接近它在真实开关电源中工作的情形。
更复杂的模拟:从单器件到电路情境
我们还可以更进一步,模拟更真实的电路场景。例如,对于一个反相器中的PMOS管,其栅极和漏极电压是反相的。我们可以设计双通道脉冲,对栅极和漏极同步施加反相的脉冲应力。这样,器件同时承受NBTI(来自栅压)和热载流子注入(HCI,来自漏压)的混合应力,其退化机制和寿命评估将比单一应力模式准确得多。
老工程师的一点思考:
从直流到脉冲,这不仅是测试技术的升级,更是可靠性评估哲学的一次转变。我们正从评估“材料在极限条件下的本征寿命”,转向评估“电路在具体工作模式下的服役寿命”。这对我们工程师提出了新要求:必须懂器件物理,也要懂电路应用。同时,这对芯片设计者也至关重要——他们需要基于更真实的可靠性数据来进行设计裕度(Design Margin)的分配。未来,也许每一颗芯片的可靠性报告,都将附带其“应用场景应力谱”,可靠性从此成为一门“个性化”的学问。
我知道了
