首页 电子制造 正文
回复
芯片层叠出问题,如何从“无从下手”到“精准锁定”?
电子制造 浏览:8 回复:0 收藏
禾洛半导体  2026-02-04 10:14
摘要: 随着2.5D/3D封装、Chiplet集成成为高性能芯片的标配,失效分析(FA)的战场从平面扩展到了立体。互连密度激增、失效点隐蔽、传统工具“失灵”,我们如何在一片混沌中定位那个“该死的”缺陷?本文结合近期处理的一起高带宽内存(HBM)协同失效案例,分享在先进封装时代进行故障隔离与失效分析的实战逻辑与新武器库。
最近产线上一批采用2.5D封装、集成GPU和HBM的AI加速芯片,在可靠性测试(TC)中出现了神秘的间歇性功能失效。电性测试仅提示“内存读写错误”,但具体是GPU、HBM还是中间那数以万计的微凸块(μBump)出了问题,一无所知。这就像被告知一栋摩天大楼有安全隐患,却不知道是哪层、哪个房间、哪根钢筋的问题。
新挑战,来自三维世界的“降维打击”
先进封装给FA带来了几个根本性变化:
1.失效点“隐形”:互连节距已缩至10微米以下,缺陷尺度可能在亚微米级,传统光学显微镜和X-Ray的视野与分辨率捉襟见肘。
2.路径“迷宫化”:信号在多层芯片、硅中介层、再布线层(RDL)间穿梭。一个电学失效,其物理根源可能在垂直方向(Z轴)的任何一层。
3.接入点“消失”:芯片间的内部互连(D2D)没有对外引脚,无法直接进行电性探测,仿佛一个没有检修口的黑箱。
我们的“破壁”流程:从宏观到微观,从非破坏到精准解剖
面对此类复杂失效,我们摒弃了“一上来就开盖”的旧习惯,建立起一套阶梯式的分析流程:
第一步:充分的“战前侦察”——问题陈述评审
这是最易被忽视却最关键的一步。我们详细收集了:失效发生在哪个测试项(是TC还是UHAST)?失效率是“浴盆曲线”的早期、随机还是损耗阶段?历史上有无类似案例? 这次案例属于早期失效,且集中出现在某一批次,这立刻将怀疑重心导向了工艺缺陷,而非设计或材料本质问题。
第二步:非破坏性成像“全域扫描”
在破坏样品前,我们用尽所有非破坏性手段进行“CT式”普查:
扫描声学显微镜(SAM):检查芯片与基板、芯片与中介层之间是否存在大面积的分层或裂纹。
高分辨率2D/3D X-Ray:优化倾斜角度,检查数万个微凸块的共面性、是否存在空洞或桥接。这次我们发现疑似有个别凸块形状异常,但无法确认是否为根源。
红外热成像(IR):从芯片背面透视,检查硅片内部是否存在裂纹。
此阶段若发现明显缺陷(如大裂纹、分层),可直接进入物理分析。但本次案例中,这些手段均未给出决定性证据。
第三步:电气故障隔离(FI)的“三维定位”
当失效点隐蔽时,必须依靠更精密的电学定位技术。我们组合使用了以下工具:
锁定热成像(LIT):给芯片施加特定电源激励,用高灵敏度红外相机捕捉微弱的“热点”(热量异常处)。LIT的强大在于其相位分析功能,通过热波传播的时间差,可以反推出热点在Z轴方向的深度。这次,我们在GPU芯片靠近边缘的区域侦测到一个微弱热点,相位分析表明它位于芯片表层下方。
时域反射计(TDR)/电光太赫兹脉冲反射计(EOTPR):这两种技术像“雷达”,向信号路径发射脉冲,通过反射波判断阻抗异常点的精确位置(包括距离)。对于开路、短路等硬故障尤其有效。我们用它排除了中介层布线开路的可能性。
第四步:精准物理验证的“微创手术”
根据LIT提供的三维坐标(X, Y, Z),我们不再进行盲目的整体研磨,而是采用等离子聚焦离子束(FIB) 进行纳米级的精确定位切割。就像神经外科手术,在目标位置做一个极小剖面的截面。
最终,在FIB的扫描电镜(SEM)下,真相大白:在GPU芯片的顶层金属布线下方,存在一道微小的介质层(ILD)裂纹,且裂纹已延伸至通往顶部微凸块的过孔侧壁。在温度循环应力下,裂纹扩展导致互联电阻增大乃至间歇性开路,引发内存访问错误。
根源追溯与闭环:此裂纹与FIB无关,属于工艺固有缺陷。回溯该批次生产记录,发现其经历了一次异常的设备维护后急速升温工艺。根本原因指向热应力失控导致的芯片内部薄膜损伤。反馈给前道工艺部门后,相关工艺窗口被收紧。
老工程师的一点思考:
先进封装的FA,早已不是单个实验室的任务。它要求设计、仿真、工艺、测试、FA工程师的紧密协同。例如,在设计阶段就应考虑DFA(可分析性设计),预留内部测试节点;工艺仿真应提前预警热机械应力风险。
我知道了
