首页 传感器 正文
回复
储罐容量实时监测方法-超声波液位监测
传感器 浏览:12 回复:0 收藏
深圳能点科技  2026-02-03 16:56
基于物联网的超声波液位监测系统,为储罐容量管理带来了便捷、智能的实时监控体验。该系统核心在于超声波液位传感器,这是一种非接触式检测设备,其工作原理是通过探头发射超声波脉冲,声波遇到液面反射后由传感器接收。系统精确计算发射与接收的时间差,结合声速,即可换算出精准的液位高度与储罐容量,全程无需接触液体,安全可靠。
该方案的突出优势在于其物联网集成能力与用户友好的操作方式。以支持涂鸦智能平台的EPT超声波液位传感器为例,设备内置Wi-Fi模块,可轻松连接至本地网络。用户通过涂鸦APP或智能生活APP,即可按照指引快速添加绑定监测器。成功后,储罐的实时液位数据、容量百分比及历史曲线便能一目了然地呈现在手机屏幕上,实现远程、移动化监控。
通过APP内的智能化功能,用户可以高效管理储罐资源。核心操作之一是“创建场景”,即可根据实际需求,自定义设置高、低液位报警阈值。当液位达到预设的警戒位置时,系统会立即通过APP推送、短信或电话等方式向管理人员发出提醒,便于及时安排补水、停泵或停止进料等操作,避免溢罐或空转风险,显著提升水资源或其他液体物料的管理效率与安全性。www.szesens.com
超声波传感器的设计兼顾了灵活性与兼容性。除了主流的Wi-Fi协议,还有LoRa、4G、RS485和RF433MHz等多种通信协议选项。这使得它不仅能满足个人或商业用户通过公有云平台快速部署的需求,也能通过标准工业协议轻松集成到企业现有的自动化系统或私有物联网平台中,广泛应用于工业水箱、环保水处理、农业灌溉、商业供水系统及智慧水利等领域,实现检测数据与智能控制系统的深度融合。
这种结合了超声波精准测距与物联网便捷连接的监测方法,正推动储罐管理向数字化、智能化深度迈进,让实时监控与预警触手可及。
我知道了
