首页 仪表成套 正文
回复
高温/低温工况下,流量计选型避坑&后期维护注意事项?
仪表成套 浏览:15 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-02-03 14:07
一、高温/低温工况选型避坑(核心3点)
1. 优先匹配耐温材质+结构:高温(>120℃)选高温型传感器(涡街/电磁选高温线圈、科里奥利用高温合金);低温(<-20℃)选耐低温材质(316L/哈氏合金),杜绝脆裂/密封失效
2. 避开适配短板机型:高温忌用普通差压/转子流量计(易结垢/部件变形);低温忌用橡胶衬里电磁(易硬化开裂),选PTFE低温专用衬里
3. 量程留足冗余:高低温会影响介质粘度/密度,量程比再放宽20%,小流量不低于量程15%,避免高温膨胀/低温收缩导致测量失准
二、后期维护核心注意事项(分工况+通用,好落地)
 高温工况维护(防老化/漏损)
 定期查密封件(石墨/金属垫片),每6-12个月更换,防止高温老化泄漏
 清洁传感器探头(高温易结焦/结垢),用专用除垢剂,避免堵塞影响小流量精准度
 检查线缆耐高温层,破损及时更换,防止绝缘失效干扰信号
 智能机型定期校准温度补偿系数,避免介质特性变化导致误差
 低温工况维护(防结冰/脆裂)
 做好伴热保温(避免介质结冰堵管),伴热温度不超介质临界值,防止局部过热
 避免剧烈温差冲击,启停设备缓慢升温/降温,防止传感器壳体脆裂
 定期排查管线保温层,破损及时修补,减少低温对零点漂移的影响
 密封件选低温专用款(氟橡胶/聚四氟乙烯),杜绝硬化泄漏
 通用维护要点
 每月做零点校验,高低温工况零点易漂移,尤其小流量场景必做
 直管段定期清理杂质,保证前10D后5D无遮挡,避免流场紊乱
 信号线路做好屏蔽接地,减少高低温环境下的电磁干扰,保障4-20mA/HART传输稳定
 留存工况参数记录,换季/工况波动时,及时调整流量计补偿参数
我知道了
