首页 气体传感器 正文
回复
氧化锆探头测量不准的常见原因解析
气体传感器 浏览:151 回复:0 收藏
华敏传感器  2026-02-03 13:34
氧化锆探头在工业监测、环境检测等领域发挥着关键作用,其测量准确性直接影响生产安全与数据可靠性。武汉华敏生产的氧探头系列产品,广泛应用在热处理、冶金、石化等行业,其技术售后团队凭借多年现场经验,归纳出以下几类原因导致:
校准因素
校准环节的疏漏是引发探头测量不准的常见原因之一。若探头长期未进行校准,其内部基准会逐渐偏移,导致测量数据失真。此外,校准气体浓度不准确,或是校准操作过程中存在失误,同样会使探头基准出现偏差,进而影响测量精度。
传感器故障
传感器作为氧化锆探头的核心部件,其性能状态直接影响测量结果。常见的传感器类型包括氧化锆传感器和电化学传感器,它们的正常使用寿命一般在1 - 5年。随着使用时间的增长,传感器会逐渐老化,性能下降,导致测量不准确。同时,传感器表面若沾染油污、粉尘或水汽,或者内部电解质干涸,也会干扰其正常工作,造成测量误差。
环境干扰
探头所处的工作环境对其测量准确性有着显著影响。当环境温度过高或过低,超出探头正常工作范围时,探头内部的电子元件和传感器性能会受到影响,导致测量数据出现偏差。此外,压力波动以及环境中存在的一氧化碳、硫化物等交叉干扰气体,也会干扰氧化锆探头的正常测量,使测量结果不准确。
安装与连接问题
安装和连接环节的失误同样可能导致氧化锆探头测量不准。探头插入深度不足,无法充分接触被测气体,会导致测量数据偏低。密封不严出现漏气现象,会使外界空气混入,干扰测量结果。接线松动或信号线缆屏蔽不良,会引入外界电磁干扰,影响信号传输的稳定性,进而造成测量误差。
电路故障
氧化锆探头的电路系统出现故障,也会影响其测量准确性。变送器主板损坏,会导致信号处理和传输出现问题,使测量数据异常。供电电压不稳定,会干扰探头内部电子元件的正常工作,影响测量精度。滤波失效则会使信号中混入噪声,导致测量结果波动较大,不准确。
我知道了
