首页 三菱(Mit. 正文
回复
【求助】三菱 G-WORKS3 更改机型时弹出错误弹窗,求大神支招解决
三菱(Mitsubishi)PLC 浏览:436 回复:7 收藏
祈 风  2026-02-03 09:45
各位工控领域的大神们好🙏我在使用三菱 G-WORKS3 软件进行 PLC 机型更改操作时,弹出了截图中的错误提示,导致机型更改流程无法正常完成。
目前我已经尝试了多种排查方法,但问题仍未解决:
  1. 1、彻底卸载并重新安装 G-WORKS3 软件,还更换了不同版本的安装包测试;
    2、对项目程序进行逐段排查、删除部分逻辑后再尝试改机型;
  2. 3、检查电脑系统兼容性(当前为 Win10 64 位系统),关闭杀毒软件后重试操作;
想请教各位是否遇到过类似的错误?这个问题的根因可能是什么?有没有具体的解决步骤或排查方向可以分享?麻烦大家帮忙分析一下,非常感谢!
(补充:当前使用的 G-WORKS3 版本为 Works3 Version 1.120A,目前CPU为R16EN CPU ,更改的目标 PLC 机型为 R32EN CPU,若需要更多细节可以随时补充)
我知道了
