首页 电子制造 正文
回复
SMT生产中锡珠的产生原因及控制方法
电子制造 浏览:22 回复:0 收藏
安徽英特丽  2026-01-30 14:36
锡珠是SMT焊接常见缺陷,指回流焊后散落在焊盘周边的微小锡粒,易引发电路短路,降低产品可靠性,其
产生与材料、工艺、设备及环境密切相关,需系统性管控。
锡珠产生核心原因有三:
一是材料问题,锡膏金属含量偏低、氧化超标或未规范回温搅拌,PCB与元器件吸湿、可焊性差,会导致焊
料无法良好融合而飞溅;
二是工艺偏差,钢网开口不当、贴装压力过高致锡膏外溢,回流焊升温过快、预热不充分引发溶剂剧烈汽化
,均会催生锡珠;
三是设备与环境影响,设备残留锡膏、车间湿度超标(>60%RH),会加剧吸湿与焊料氧化。
针对性控制需多环节协同:材料管控上,选用金属含量89%-91%的低氧化锡膏,规范冷藏、回温及使用流程
,提前烘烤PCB除潮;工艺优化上,按焊盘面积80%-90%设计钢网开口,精准调控贴装压力,优化回流曲线
使预热升温速率控制在1-2℃/s,采用氮气保护减少氧化;设备与环境管理上,每日清洁设备、校准参数,将
车间温湿度控制在23±3℃、40%-60%RH,结合AOI检测及时排查异常。
综上,锡珠防控核心是防溅、防氧化、防吸湿,通过全流程标准化管控,可显著降低缺陷率,保障SMT焊接
质量与产品可靠性。
我知道了
