首页 机械设计 正文
回复
高温工况下轴维修实战:碳纳米聚合物材料破解干燥机磨损难题
机械设计 浏览:26 回复:0 收藏
索雷工业  2026-01-29 14:46
在工业生产的核心枢纽中,轴类部件的稳定运行直接决定生产线的连续性,而轴磨损则是运维中高频爆发的棘手问题。尤其在高温、重载工况下,传统修复手段往往束手无策,高效精准的轴维修方案就成了企业减少停机损失的关键。今天,我们就结合吉林某大型燃料厂的实战案例,拆解高温工况下轴维修的全流程,看看碳纳米聚合物技术如何攻克轴承位磨损难题。
一、故障突发:高温干燥机陷轴磨损困境
此次服务企业的核心设备管束干燥机突然出现故障报警。经现场排查,轴磨损严重,后轴肩也出现损伤,完全丧失轴向固定功能,连控制轴伸量的轴承座滑板也需同步更换,设备彻底陷入停摆状态。
更棘手的是设备工况严苛:干燥机运行温度高达150℃左右,配备250/640非标轴承,转速虽仅7.5r/min,但长期高温运行对轴体配合精度要求极高。企业此前曾尝试市面上供应商的劣质产品修复,却未能解决问题,加套补焊方案也因可能损伤轴体、延长停机时间被厂领导否决,现在急需一套无需高温、精准高效的轴维修方案。
二、定制方案:拒绝传统局限的轴维修路径
面对高温工况和复杂磨损情况,企业摒弃了补焊、刷镀等传统轴维修手段——补焊易产生高温应力,导致轴体变形开裂;刷镀仅适用于轻微磨损,且镀层附着力差,无法适配高温工况。最终确定采用索雷碳纳米聚合物材料技术,结合工装修复工艺,打造专属轴维修方案。
该轴维修方案的核心优势的在于低温无损和精准适配:碳纳米聚合物材料被称为“液体金属”,兼具金属级强度与优异粘结力,可在常温下与轴体形成牢固化学结合,避免高温对轴体的二次损伤;同时针对设备150℃的运行温度,特意放大过盈量,确保修复后能长期耐受高温工况,解决传统轴维修方案适配性不足的痛点。
三、分步实操:高温工况轴维修全流程拆解
轴维修的核心在于精准控制尺寸精度和碳纳米聚合物材料SD7102的适配性,尤其是面对轴与后轴肩双重磨损的情况,每一步操作都需严格把控。本次轴维修流程具体如下:
1、到达现场,开始测绘尺寸,对磨损部位进行全面尺寸测绘,包含管束干燥机内孔直径尺寸、端面螺栓孔距、后轴肩到轴头宽度、轴承宽度、轴承与端盖之间轴套的宽度等,轴套部位磨损量小,测量直径为∮319.20mm,轴磨损量较大,测量直径尺寸为∮317mm;
2、测量完毕后,加工工装;
3、表面除油处理、打磨等工作;
4、工装内表面刷脱模剂SD7000
5、按比例调和SD7102材料涂覆在轴上,
6、工装安装到位加热固化;
7、加热固化两小时,拆卸工装;
8、精准安装到位,完成整套轴维修作业。
•轴磨损维修前后效果对比图:
四、修复成效:轴维修技术筑牢生产保障线
整套轴维修作业高效完成后,经检测,维修后轴径完全符合设备装配要求,轴承安装后运行平稳,轴向固定功能恢复正常。设备开机运行后,在150℃高温工况下持续稳定运转,无异常磨损和异响,彻底解决了此前的故障难题。
此次案例充分证明,轴维修并非简单的“修补”,而是结合工况、磨损程度定制方案的系统工程。面对高温、重载等严苛工况,碳纳米聚合物材料技术打破了传统轴维修手段的局限,凭借在线修复、低温无损、精准高效的优势,既能大幅缩短停机时间,又能延长设备使用寿命,为化工、能源等行业的轴类故障提供了可靠解决方案。
在工业生产中,轴类部件作为核心传动枢纽,其运维质量直接关系企业效益。选对轴维修技术,不仅能快速化解突发故障,更能从源头降低运维成本。你还遇到过哪些棘手的轴磨损问题?欢迎在评论区留言探讨!
我知道了
