首页 高端数控机床 正文
回复
6260-S3型电主轴技术特性及应用分析
高端数控机床 浏览:130 回复:0 收藏
SHUNYUAN8888  2026-01-29 09:14
6260-S3型电主轴是一款内装式三相交流异步感应电机,采用集成化设计方案,具备高转速、高精度的技术优势,适配铣削、钻孔、雕刻、磨削等加工场景,可加工金属、烧结材料、塑料、石材等多类材质。其核心部件选用进口材料,搭配高精度陶瓷球轴承与密封式油脂润滑结构,保障了设备的运行稳定性与使用寿命。6260-C1.png
一、核心技术参数解析
1动力与精度指标
主轴最高转速可达60000rpm,最高频率1000Hz,额定电压220V,额定电流6A,最大功率1.8KW,最大扭矩0.25N.m,满足小功率、高转速的加工需求。精度方面,锥面跳动最大1.0μm,轴端静态偏摆≤8.0μm,振动值≤0.6mm/s,有效保障加工精度。噪声值≤70dBA,符合工业设备运行的噪声标准。
2辅助系统参数
冷却系统需满足水流量1.5~2.0L/min、水压力≥0.25MPa的要求,冷却水需符合硬度1~15dHpH7~9的标准,避免冷却通道结垢或腐蚀。主轴吹尘气压控制在0.25-0.3MPa,通过气流密封阻挡切屑、乳化液等异物侵入,保障主轴内部清洁。装配面直径为Φ61.900mm,采用ER夹头接口,换刀方式为手动,适配多种规格刀具。
二、控制与接线系统设计
1接线规范
主轴动力电源线采用三相三线制设计,线色与相序对应关系明确:蓝色对应U相、红色对应V相、白色对应W相,黄绿色为接地线,棕色线用于传输温控信号。当旋转方向异常时,可通过调换任意两相电源线实现正转校正,操作便捷且安全。电源端与机台端端口定义保持一致,便于安装调试时的线路对接。
2变频器参数适配
基于主轴高频率运行需求,需选用匹配的变频器并合理设置参数。以台达VFD-B系列为例,最高操作频率设定为1000Hz,电机额定频率900Hz,额定电压200V,中间频率167Hz,中间电压40V,加速与减速时间均设为6秒。台达MS300系列变频器则需将载波频率设为15,上限频率1000Hz,直流制动电流准位30,制动时间1秒,通过精准参数配置保障主轴稳定运行。
三、运行与维护技术要点
1启动与运行规范
每日启动时,需在刀具夹紧且无加工的状态下,以50%额定转速运行2分钟,预热轴承油脂,使主轴达到工作温度。存放后启动需满足温差不超过10℃的条件,先以50%额定转速运行5分钟,再以80%额定转速运行2分钟,避免温度突变导致部件应力损伤。运行过程中需实时监测主轴温度,确保不超过45℃,防止轴承寿命缩短。
2维护与存放要求
主轴轴承为永久油脂润滑设计,无需额外注油,维护时需避免油脂、机油等污染物进入主轴开口部位。日常清洁需使用干净软布或毛刷,禁止采用压缩空气、超声波或蒸汽喷射清洁方式。长期存放时,需卧式放置于温度10~30℃、相对湿度<50%的环境中,每3个月手动转动转子至少10次,或空载运行10分钟,转速不超过额定转速的20%,防止轴承卡滞。
四、应用边界说明
本电主轴专为铣削、钻孔等加工类型设计,若需拓展至其他加工领域,需联系厂商进行技术评估。设备运行需严格遵循参数边界,避免超转速、超负载运行,同时通过规范的安装、调试与维护流程,确保技术性能稳定发挥。
我知道了
