本文结合现行机械指令(2006/42/EC)及2027年1月20日起全面强制适用的新机械法规(Regulation (EU) 2023/1230),系统梳理认证全流程高频问题、成因及整改方案,严格对标现行有效欧盟协调标准,兼顾合规性与实操性。文末附精简对照表,供快速核查落地使用。
一、合规路径与风险等级判定问题
核心问题集中在风险等级误判、指令/法规适用范围混淆及新法规过渡期准备不足,易导致产品违规入市。高风险机械若误按普通机械采用自主认证模式(Module A),跳过公告机构(NB)型式检验,将面临欧盟市场抽查、召回及处罚;同时易遗漏多指令叠加要求,且对新法规中网络安全、AI组件等新增管控要点适配滞后。
整改需精准判定风险等级:高风险机械(对应新法规附录Ⅳ清单)须遴选具备机械领域授权资质的NB机构,采用“型式检验(Module B)+生产质量控制(Module C/D)”组合模式,妥善留存NB出具的EC型式检验证书(有效期5-10年,依认证模式确定)。明确指令组合适用范围,同步满足EMC指令(EN 61000系列)、噪声指令(EN ISO 4871)等关联要求,豁免产品(如家用电器、军用设备)需留存明确法规依据文件。2026年底前完成新旧条款映射适配,因新法规为Regulation(直接在成员国生效),需提前建立软件全生命周期管理体系,完成说明书数字化改造。
二、风险评估不充分问题
常见隐患为风险覆盖不全面、评估方法不科学及新风险遗漏:多数企业仅聚焦使用阶段,忽视运输、安装、维护及报废全生命周期危害,且缺乏量化风险判定;新法规下,未将网络安全、AI算法、固件更新风险纳入评估,或仅采取基础防护措施,难以满足合规要求。
需严格按现行有效标准DIN EN ISO 12100,采用FMEA(失效模式分析)或HAZOP(危险与可操作性研究)方法,全面识别机械、电气、热、噪声、化学等多类型危害,按风险矩阵(严重度S1-S4、概率P1-P5)量化等级,遵循“本质安全设计→防护装置→使用信息”优先级管控。新增“网络/数据/固件更新”专项评估章节,落实加密、分级鉴权、固件签名、日志留存(至少1年)机制,远程更新需具备签名校验、失败回滚功能,明确更新窗口及责任人,形成风险管控闭环。
三、技术文件缺失或不合规问题
技术文件常存在三大问题:一是完整性不足,缺少液压/气动回路图、关键零部件CE证书、第三方合规测试报告等核心资料,用户手册语言覆盖不全、安全警告缺失;二是文件与实物不一致,设计图纸版本与样机结构不符,符合性声明(DoC)未涵盖全部适用指令,无制造商授权代表签字及生效日期;三是新法规下电子说明书管理不规范,依赖公共网盘、无版本追溯,多语言版本号不一致。
整改需按标准完善技术文件体系,涵盖技术构造文件(TCF)、风险评估报告、EN标准测试报告、多语言用户手册(遵循EN-IEC/IEEE 82079-1标准)、关键零部件清单及DoC,确保每份文件可追溯至具体机型批次。建立文件版本管控体系,图纸、手册需标注版本号、发布日期及变更记录,DoC需清晰列明适用法规/指令、产品型号、NB编号(如适用),由授权代表签字确认。规范电子说明书管理,搭建企业官方版本库(含变更日志),二维码链接官方服务器,设备铭牌标注下载方式及“电子版本为准”声明,B2C场景配套精简纸质版(含核心安全操作及警告信息)。
四、安全设计与测试验证不达标问题
机械防护、电气安全及软件安全是高频违规点:防护罩抗冲击性未通过EN ISO 14120测试,联锁装置缺乏失效保护;急停响应时间超出EN ISO 13850规定的0.5秒限值,绝缘电阻未达EN 60204-1标准≥1MΩ要求,接地连续性保护失效;承担安全功能的软件无验证测试、版本审计,固件更新无校验机制。
机械防护需按EN ISO 14120、EN ISO 13857标准优化,采用4mm厚钢板或强化聚碳酸酯制作防护罩,校准安全距离(高风险场景防护高度≥1400mm),联锁装置需符合EN ISO 14119标准,确保触发后可靠切断危险运动源。电气安全严格落实EN 60204-1要求,完成绝缘电阻、接地连续性专项测试并留存第三方报告,高风险机械必须通过NB机构型式试验。软件安全需明确SIL/PL目标(对齐EN ISO 13849-1),开展单元测试、失效注入验证,建立软件BoM清单及变更评估流程,每次更新均执行签名校验并留存记录。
五、产品机构设计合规问题
机构设计缺陷主要体现在五方面:防护结构缺失,齿轮、传动轴等危险部件外露,护栏高度、开口尺寸不符合标准;结构强度与稳定性不足,承重部件材料选型不当、壁厚设计不合理,大型设备重心过高易倾倒;运动部件存在挤压、剪切风险,限位及缓冲装置缺失,易出现运动干涉、卡滞;材料与工况适配性差,高温、腐蚀场景选用普通材质,无合规材质证明;工效学设计缺失,操作布局不合理,易导致人员疲劳误操作。
整改需针对性优化:防护结构方面,对2m高度内危险传动部件加装固定式防护罩,按风险等级设定护栏高度(高风险≥1400mm、低风险≥1000mm),开口尺寸匹配EN ISO 13857要求。结构强度方面,承重部件选用优质材料并提供EN 10204 3.1级材质证书,开展静载、动载及疲劳强度测试,大型设备优化重心设计并增设防倾倒装置。运动部件方面,通过几何优化消除危险点,加装可靠限位开关及缓冲装置,完成全行程运动干涉测试。材料适配方面,高温、腐蚀场景选用耐候性材质,提供第三方材质检测及适配性报告。工效学设计遵循EN 6385标准,优化操作布局及作业空间,减少人员操作疲劳。
六、CE标识与认证后维护问题
核心问题包括CE标识使用不规范(尺寸不足5mm、未永久标注,高风险机械未标注NB编号及证书编号,提前加贴标识)、设计变更管控缺失(安全结构、核心部件变更后未重新评估)、售后改造合规性不足(改造影响安全合规却未重新评定,无用户告知记录)。
CE标识需按规范加贴,确保清晰、永久附着于产品显眼位置,高风险机械同步标注NB编号及证书编号,仅在完成全部合规性评定后加贴。建立设计变更全流程管控SOP,任何影响安全合规的变更(结构、部件、软件),均需重新开展风险评估、补充专项测试,更新技术文件及DoC,必要时申请NB机构复审。制定实质性变更评估表单,分级管控售后改造,B级及以上变更需技术负责人签批,同步发布Release Note告知用户残余风险及注意事项。
| 温馨提示:新机械法规(EU 2023/1230)于2023年7月19日生效(非强制),2027年1月20日全面强制适用,旧指令(2006/42/EC)同日废止。建议2025-2026年完成条款映射、说明书数字化、网络安全风险评估及高风险机械NB机构排期,规避市场准入风险。 |
