首页 Device. 正文
回复
疆鸿智能一关打通DEVICENET与MODBUS,煅烧出能效新高度
DeviceNet 浏览:20 回复:0 收藏
疆鸿智能  2026-01-28 14:52
在建材行业,尤其是水泥生产领域,工艺流程复杂、设备系统多元,数据孤岛问题长期制约着能效与控制的精细化。以某中型水泥厂为例,其核心环节包括回转窑煅烧、鼓风机供风、粉碎机研磨及皮带传送机输料,这些设备通常由不同厂商提供,协议各异。其中,欧姆龙PLC作为中央控制系统采用DEVICENET协议,而大量变频驱动装置则支持MODBUS RTU协议。二者无法直接通信,导致控制指令滞后、能耗居高不下,成为提升工艺水平的瓶颈。
为打破这一僵局,我们设计了以疆鸿智能DEVICENET转MODBUS RTU网关为核心的技术方案。该网关在拓扑中扮演着关键桥梁角色:其DEVICENET端作为从站,无缝接入欧姆龙PLC网络,实时接收控制指令与设定参数;MODBUS RTU端作为主站,主动轮询并调控连接至变频器的设备数据。这一设计不仅实现了协议的双向转换,更在数据层完成了从工控网络到动力设备之间的精准映射与实时同步。
网关在此系统中的关键作用体现在三个方面:一是协议透明化,它完整翻译DEVICENET的对象数据与MODBUS RTU的寄存器指令,使PLC能直接读写变频器频率、转矩等参数;二是控制实时化,通过高速数据交换,回转窑的转速、鼓风机的风量得以根据实时工况动态调整;三是能效可优化,基于整合的数据,系统可实施负载敏感调节,如在物料输送量较低时自动降低皮带机转速,减少无效电能消耗。
本方案涉及的设备包括欧姆龙CJ系列PLC、多台驱动回转窑与风机的中压变频器、以及粉碎机与传送带配套电机。网关部署后,变频器不再处于独立运行状态,而是深度融入整个控制系统。例如,回转窑温度变化信号经PLC计算后,经由网关即时调节鼓风机变频器输出,实现风煤协同;粉碎机负荷数据反馈至PLC,可动态优化粉碎电机转速,避免空载或过载。
总结而言,DEVICENET转MODBUS RTU网关在此项目中不仅是通信转换模块,更是水泥生产智能化升级的“数据枢纽”。它打通了控制层与驱动层的信息脉络,使回转窑、风机、粉碎机等设备在统一调度下协同运行,最终实现了工艺控制精度与能源利用效率的双重提升。这一方案表明,在工业物联网推进中,针对性地采用协议融合技术,往往能以较低成本激活现有设备的潜能,为传统制造业的节能增效提供可靠路径。
我知道了
