1.锡膏的储存
1.1 锡膏的品牌和型号必须经过相关部门认证合格。
1.2锡膏购进时,在《锡膏出入登记表》填写购进日期,有效期限,编号;区分不同批次,保证“先进先出”顺
利实施。《锡膏出入登记表》由仓库安排专人负责。
1.3仓库、生产车间负责对锡膏的有效期进行监控,有效期小于或等于一个月时要提出预警;同时对最低库存量
进行监控当锡膏低于库存时要提出申购。
1.4仓库、生产负责每天对冰箱的温度进行监控,并作好记录,见表格《冰箱温度记录表》如有异常及时找设备
维修人员处理。
1.5 在购进无铅锡膏时应严格区分,做好ROSH标示,最好有专放无铅锡膏的冰箱,尽量不要与有铅放在同一冰
箱内。
1.6 锡膏自生产日期开始在1-10度条件下保存期限免洗为6个月,水洗为3个月,具体参考各型号锡膏瓶的标识
;免洗锡膏在常温下只能保存一周时间,水洗3天;开盖未使用的锡膏有效期为2天(水洗1天);在钢网上使
用的锡膏有效时间为12小时(水洗6小时)。
1.7锡膏应保存于1-10度的冰箱里,并在冰箱内明显处放置温度计,(温度计按要求经过校准)不能把锡膏放到
急冻室急冻,有特殊锡膏按厂家要求而定。
1.8 如果冰箱内存有锡膏和红胶,在拿取存放时锡膏红胶时,开门的时间不可以超过20秒;如大批量存放锡膏红
胶时,总时间不可以超过15分钟,在有冰箱打开15分钟的情况后半30分钟之内不可以再打开冰箱门。
2.锡膏的发放跟领用
2.1 锡膏的发放应遵循先进先出的原则;仓库要根据锡膏的日期优先发放先入或是先到期的锡膏。
2.2 仓库根据生产计划发放锡膏,为了避免原材料的浪费,每次可按整数方式发放,例如:10瓶 20瓶发放。
2.3 生产车间将领回来的锡膏及时按要求储存。
3.锡膏的使用
3.1锡膏使用时,车间环境温度应控制在25±3℃环境,相对湿度应控制在35%~75%,超出此范围反馈工程师处
理。
3.2 使用锡膏前应仔细阅读《锡膏管制标签》并确认回温时间及锡膏的有效期限(由品保进行确认)确认好之后
在《锡膏管制标签》上填写好开盖时间和使用时间,外盖开封后未用完的锡膏,应盖上内盖。内盖一直推到紧贴
锡膏表面,挤出里面的空气,再拧紧外盖。经上述处理的锡膏可在生产现场的环境下存放,开封后的锡膏原则上
在24小时内用完,超过24小时让工程师判定是否可继续使用。
3.3 先使用用过的锡膏、生产日期较早的的锡膏;生产车间设置“锡膏待用区”,放置生产线退回待用的锡膏,
生产线优先使用此部分锡膏;操作员打开锡膏瓶盖后,观察锡膏外观,发现结块和干皮现象,反馈给工艺工程
师处理。用过的锡膏回收待下次用时,不能与未用过的锡膏混装,用一个空瓶单独装。
3.4每次加锡膏前,都要将锡膏搅拌均匀才可以使用,手工搅拌速度2-3秒1转,持续时间2分钟~5分钟,设备搅
拌时间为3分钟,使其成锥形流状物。
3.5暂不使用的锡膏不能留在现场,以免混淆。
3.6产线在连续生产一周情况下操作员每周对锡膏做一次清理,清理时间为每周的最后一班,即下班时,最后一
班把钢网上的锡膏全部回收,经工程确认是否可以继续使用。
3.7添加锡膏时,应采用“少量多次”的办法,刮印锡膏柱直径约10-15MM。添加完后及时将搅拌刀清洁,放在
锡膏瓶和搅拌刀的指定位置。
3.8添加到钢网上的锡膏使用期限12小时,开盖后未使用锡膏期限为48小时,钢网回收的锡膏应重新拿新的锡膏
瓶存放避免和未使用的锡膏同放一瓶里,回收锡膏使用期限是上次开盖使用时间开始24小时,过期经工程确认
是否申请报废处理。
3.9剩余的锡膏要盖上内盖,内盖下推接触到锡膏面,挤出内盖和锡膏间空气,然后拧紧外盖。如不继续使用,
要放回冰箱储存,则放回冰箱储存前要用胶带纸密封瓶口缝隙。
3.10当有新鲜与旧锡膏混合使用的时候,其配置方法为:用1/4的旧锡膏与3/4的新鲜锡膏均匀搅拌在一起以保
持新、旧锡膏在混合在一起时都处于最佳状态。
