一、系统痛点分析
现代电子制造业中,贴片机的性能直接影响生产效率和产品良率。随着电子元件微型化和组装密度持续提高,传统控制系统面临多方面制约。
1.多系统协同瓶颈
典型贴片机控制系统通常由独立单元组成:专用运动控制器负责平台定位,工控机处理视觉图像,PLC管理外围逻辑,另需独立仪器监测设备状态。这种分布式架构存在根本性限制:各子系统时钟源不同,运动平台与视觉相机的触发同步依赖外部硬件信号,同步精度难以突破微秒级壁垒。在高速“飞拍”过程中,相机曝光瞬间与平台位置的微小偏差会直接转换为元件拾放的坐标误差。
2.过程监测与质量控制的脱节
主轴振动是影响贴装稳定性和元件损伤率的关键因素,尤其在高速轻薄元件贴装时更为敏感。传统方案依赖独立的振动分析仪进行定期点检,监测数据与生产控制系统分离,无法建立振动特征与具体贴装动作、元件类型的实时关联。这导致工艺优化缺乏数据支撑,潜在的质量问题常在批量生产后才被发现。
3.工艺参数维护复杂
贴片机涉及大量动态参数:每个吸嘴的高度补偿值、不同相机的光学标定参数、各类元件的贴装压力与速度曲线等。这些参数通常分散存储在不同子系统或配置文件中,维护依赖专业工程师。更换吸嘴或相机后,需要繁琐的校准流程,设备综合利用率因维护停机而受到制约。
二、核心解决方案:基于BL370的集成控制平台
本方案采用ARMxy BL370系列边缘控制器作为统一控制核心,旨在解决上述多系统协同问题。
硬件平台架构
控制器选用BL372B型号,配备瑞芯微RK3562J处理器。其内部采用异构计算架构:四核Cortex-A53处理器运行Linux系统,承载视觉处理、工艺逻辑和人机交互等高阶任务;独立的Cortex-M0内核,配合Linux-RT-5.10.198实时操作系统内核,专用于处理运动控制和高速IO响应等对时序确定性要求严格的任务。
同步控制机制
方案的核心是借助集成的IgH EtherCAT主站功能,构建统一的实时控制网络。贴片机的XY运动平台伺服驱动器、Z轴/吸嘴控制单元、飞拍相机的触发模块,均可作为EtherCAT从站接入同一网络。利用EtherCAT的分布式时钟(DC)技术,可在硬件层面实现所有节点间的时钟同步。控制器能够在确定的通信周期(可配置至百微秒级)内,同步下发运动指令与相机触发信号,确保图像采集瞬间的平台位置信息具有高度一致性,为视觉定位奠定基础。
三、IO需求分析与模块化选型
为实现设备状态监控与高质量生产,系统需采集特定类型的过程信号。
1. 核心控制单元配置
主控制器:BL372B(3×EtherCAT网口,1×X板槽,2×Y板槽)。网口一连接运动控制与视觉触发网络;网口二可连接扩展IO站或上位机;网口三用于生产网络通信。
处理核心:SOM372(RK3562J, 32GB eMMC, 4GB LPDDR4X),提供充足空间存储视觉标定参数、元件库和振动历史数据。
操作系统:Linux-RT-5.10.198,保障控制任务执行的确定性。
2. 关键功能IO选型
功能模块 | 信号需求 | 选型型号 | 功能说明 |
主轴振动监测 | 采集IEPE(集成电路压电)型振动加速度传感器信号。此类传感器输出为带偏置电压的微弱的电流信号,需专用接口。 | Y37板(4路IEPE测量模块) | 该模块内置恒流源,可为IEPE传感器供电,并直接处理其返回的电压信号。将其安装于贴片机主轴或关键运动部件附近,可实时采集振动加速度数据。控制器通过分析振动频谱和幅度,可评估主轴轴承状态、识别因机械磨损或撞击引起的异常,为预测性维护和工艺窗口监控提供依据。 |
视觉与对位 | 高速数字输入(DI)用于接收光耦或传感器信号,如元件吸取确认、卷带索引孔检测。 | X14板(4路DI模块) | 处理来自送料器、供料平台等位置的高速事件信号,确保取料过程的可靠性。 |
真空与气路控制 | 数字输出(DO)控制电磁阀,用于吸嘴真空通断;模拟量输入(AI)监测真空压力。 | X15板(DO)与Y31板(AI)组合 | 实现拾放过程的稳定控制与压力反馈。 |
3. 软件功能实现
QuickConfig参数集中管理:该工具提供了一个统一界面,用于管理所有与工艺直接相关的参数。吸嘴的长度偏差补偿值、不同视野相机的畸变矫正参数、激光测高的基准值等,均可被归类到对应的吸嘴ID或相机ID下。操作人员更换硬件后,可在界面中选择相应部件,一键加载预存的校准参数,大幅简化维护操作。同时,不同元件的贴装速度、高度、压力参数也可在元件库中集中管理。集成化振动分析与工艺关联:系统将Y37板采集的时域振动信号,通过内置算法转换为频域频谱。可设定不同工况(如高速运动、贴装瞬间)下的振动基线。当实测振动特征偏离基线时,系统可记录事件并关联当前的生产任务(PCB板编号、元件位置),为分析贴装质量问题提供机械状态维度的数据追溯。
四、技术路径特点分析
相较于传统“运动控制卡+工业PC+分立仪器”的架构,本方案呈现出不同的技术特点。
对比维度 | 传统贴片机控制方案 | 基于BL370与模块化IO的集成方案 | 技术特点分析 |
系统同步性 | 运动控制与视觉系统通过硬件触发线连接,同步精度受信号传输延迟和抖动影响,通常在微秒级以上。 | 运动指令与视觉触发作为同一EtherCAT周期内的过程数据,由主站控制器基于统一时钟同步下发,同步机制由硬件协议保证。 | 减少了子系统间同步的不确定因素,有利于提升高速贴装下视觉定位的一致性。 |
状态感知与数据融合 | 振动等设备健康状态数据由独立仪器采集,与生产数据(贴装坐标、元件信息)在时间和任务上关联困难。 | 振动信号作为IO数据,与运动坐标、生产任务号在同一控制器内被打上统一时间戳,实现多维数据的原生关联。 | 为基于数据的设备健康管理(PHM)和工艺根因分析创造了条件。 |
参数维护与校准 | 参数分散,校准流程涉及多个专用软件,对操作人员技能要求高。 | 通过统一的配置工具(QuickConfig)管理主要工艺参数,校准流程标准化、界面化。 | 降低了日常维护的技术门槛和耗时,有助于保持设备工艺稳定性。 |
系统扩展与定制 | 功能扩展通常需要增加独立的硬件子系统(如新增一种监测传感器),集成开发工作量较大。 | 提供标准化的X/Y系列模块化IO,支持多种信号类型(如IEPE振动、热电偶、模拟量等)。新增监测功能时,可在硬件上选择相应模块,在软件上利用已有的数据采集框架。 | 在硬件接口和软件框架层面为功能扩展提供了较高的灵活性,便于适应未来新增的工艺监控需求。 |
五、总结
以ARMxy BL370边缘控制器为核心构建的贴片机控制系统,其侧重点在于通过统一的硬件平台和实时工业网络,整合传统上相互分离的运动控制、机器视觉和设备状态监控功能。该方案通过集成化的设计,致力于改善多系统协同的确定性,并实现生产数据与设备状态数据的有机融合,为提升贴片机生产的综合效能、简化设备维护以及开展更深层次的工艺分析与优化,提供了一种可行的技术实现路径。
