首页 电工电气 正文
回复
差分信号负端接地:滤波截止频率怎么确定?附步骤 + 案例
电工电气 浏览:23 回复:0 收藏
普科科技  2026-01-27 09:55
在电子电路设计中,差分信号负端接地是很常见的兼容改造或简化方案,但这么做会让信号从差分模式变成单端-地参考模式,原本的共模抑制能力直接丧失,很容易被地环路噪声、电源纹波这些干扰影响。滤波设计是解决这类干扰的核心,而截止频率的设定直接决定滤波效果——既要保住有用信号不失真,又要把干扰牢牢抑制住。今天就给大家分享一套实用方法,把理论和工程实践结合起来,轻松定好截止频率。
核心前提要摸清,避免盲目算错数
定截止频率前,先把两个关键参数搞清楚,这是后续所有计算的基础,少了这一步很容易走弯路。
先明确有用信号参数,重点抓「信号最高频率f_signal」。比如传感器输出的0~1kHz信号、高速数据传输的50MHz信号,这个数值直接关系到信号完整性。截止频率必须覆盖信号的高频成分,要是低于这个数值,信号波形就会出现拖尾、上升沿变缓的问题,影响电路正常工作。
再梳理干扰信号参数,找出主要干扰的「最低频率f_noise」。像工频干扰的50Hz、开关电源纹波的10kHzEMI高频干扰的1MHz,都属于常见干扰类型。截止频率的设定要能让这类干扰被显著衰减,不然滤波就失去了意义。
截止频率的核心设定原则
核心逻辑很明确:截止频率fC要大于等于信号最高频率的1.5~2倍,同时小于等于干扰最低频率的0.8~0.9倍。
之所以要留1.5~2倍的信号频率余量,是因为滤波器在截止频率处会有3dB衰减,足够的余量能避免有用信号的高频成分被过度滤除,保证信号的幅度和相位都不失真。而限定在干扰最低频率的0.8~0.9倍以内,是为了让干扰信号落在截止频率以上,这样滤波器才能对其进行有效衰减,而且频率越高,干扰衰减效果通常越好。
4步搞定截止频率,工程场景直接用
第一步:锁定关键频率值
结合实际场景找对数值,计算才有用。低频场景比如传感器差分信号,频率范围0~1kHzf_signal=1kHz),现场存在10kHz的开关电源纹波(f_noise=10kHz);高频场景像高速差分信号,频率0~50MHzf_signal=50MHz),伴随100MHz的电磁干扰(f_noise=100MHz),这两种都是典型情况。
第二步:算出两个基准值
信号侧基准fC11.5~2f_signal计算,优先取中间值,这样能兼顾信号完整性和干扰抑制效果;干扰侧基准fC20.8~0.9f_noise计算,确保干扰能被有效过滤。
第三步:确定最终截止频率fC
fC1fC2的交集范围即可。如果交集过窄,优先满足fC≥fC1——毕竟信号完整性比单纯抑制干扰更重要,信号失真了,再强的抗干扰能力也没用。
还是结合前面的例子,低频场景中fC11.5kHz~2kHz之间,fC28kHz~9kHz之间,最终fC2~5kHz(比如3kHz)就很合适;高频场景里fC175MHz~100MHzfC280MHz~90MHz,交集范围80~90MHz,选85MHz就能兼顾两者。
第四步:实测验证并调整
计算出的fC只是理论值,实际应用中必须用示波器验证效果。如果滤波后还有明显干扰,可适当降低fC,比如从3kHz调到2kHz;要是信号出现失真、波形变钝,就提高fC,比如调到4kHz。另外高频场景(频率>1MHz)要注意滤波器的寄生参数,像RC滤波中电阻的寄生电感,这类因素会影响带宽,可借助仿真工具辅助调整。
不同滤波拓扑的截止频率计算补充
1. RC低通滤波(低频信号首选)
计算公式为fC = 1/(2πRC),其中τ=RC是时间常数。选型方面,电阻建议取1kΩ~100kΩ,电容选1nF~1μF(低频场景),材质优先NP0/C0G,温漂小且性能稳定。
2. LC低通滤波(高频信号首选)
计算公式为fC = 1/(2π√(LC))。选型时电感取1μH~10μH(高频场景),电容选X7R材质,高频特性更优,同时要规避寄生参数对带宽的影响。
新手避坑提醒,这些错误别犯
别为了抗干扰牺牲信号质量,要是一味降低fC抑制干扰,只会导致信号失真,反而影响整个系统性能。接地设计要配合滤波,差分负端必须单点接地,滤波器件的接地端就近连接信号地,避免形成地环路引入新干扰。高频场景下,示波器和探头的带宽要≥3fC,不然没法准确观测滤波效果,后续调整也会偏离方向。
我知道了
