首页 显示控制仪表 正文
回复
自动记录水位仪的工作原理
显示控制仪表 浏览:15 回复:0 收藏
dksensors01  2026-01-26 17:37
WH311 自动记录水位仪是一款水位 - 水温一体化监测设备,核心采用激光静压式测量技术,结合高精度传感元件与智能补偿算法,实现对地下水位的准确、连续、自动监测,其工作原理可拆解为水位测量、水温测量、信号处理与补偿、数据记录与传输四大核心环节。
一、 水位测量核心原理(基于液体静力学 + 压力传感)
物理基础:帕斯卡定律仪器的水位测量建立在液体静压力原理上,当传感器探头浸没在地下水中时,会受到水体的静压力作用,压力值与探头上方的水柱高度成正比,核心公式为:静其中:
静:探头所受的水静压力(Pa
ρ:地下水的密度(kg/m³,受水温影响)
g:重力加速度(默认 9.81m/s²,支持现场校准)
h:探头上方的水柱高度(m
同时,探头还会受到大气压 P0 的作用,因此传感器测得的总压力为 总静。仪器通过通气电缆或内置气压补偿模块,自动抵消大气压 P0 的影响,最终仅保留与水柱高度相关的静压力信号。
压力 - 电信号转换探头内置激光标定扩散硅压敏元件,搭配钛合金隔离膜片:
钛合金膜片直接承受水静压力,压力变化会使膜片产生微小形变;
形变传递至扩散硅压敏元件,改变元件内部的电阻桥臂阻值;
阻值变化经专用放大电路转换为毫伏级模拟电信号,信号强度与压力值呈线性关系。
水位值计算逻辑仪器将处理后的压力信号,结合预设参数换算为实际水位值,核心公式为:绝对水位井口基准面高程传感器埋深其中 h 由静压力 静 反算得出,确保数据与行业标准水位计量方式一致。
二、 水温测量原理(同步采集,辅助水位校准)
WH311 内置高精度 NTC 热敏电阻,与压力传感元件集成在同一探头内,实现水位、水温同步采集:
热敏电阻的阻值随温度变化呈规律性改变(温度升高,阻值降低);
仪器通过专用电路,将阻值变化转换为标准电信号,经 A/D 转换器转为数字信号;
水温数据的核心作用是修正水的密度 ρ—— 水的密度随温度波动(如 20℃时水密度约 998.2kg/m³10℃时约 999.7kg/m³),精准的水温数据可大幅降低水位计算的系统误差,使水位测量精度提升至 ±0.1% FS
三、 信号处理与智能补偿(确保测量精度)
采集的原始电信号会经过三级补偿算法优化,这是 WH311 适应复杂野外工况的核心技术:
温度补偿:双维度补偿 —— 一是补偿水温对水密度的影响,二是补偿温度变化对压敏元件自身性能的干扰,确保 - 30℃~+85℃宽温范围内测量稳定;
非线性补偿:通过激光标定建立的数学模型,消除压敏元件的固有非线性误差,使压力 - 水位的线性度达到 99.9% 以上;
零点漂移补偿:仪器内置自动校准程序,定期修正长期使用中传感器的零点偏移,保证年稳定性误差≤0.1% FS
四、 数据记录与传输原理
数据存储:经处理后的水位、水温数字信号,会存储至仪器内置的大容量存储芯片,支持10 万条数据存储,采集间隔可在 1 分钟~24 小时内自定义设置;
数据传输:支持本地导出 + 无线传输双模式
本地导出:通过 U 盘直接读取存储数据,适配无网络的野外工况;
无线传输:搭载 NB-IoT/LoRa/4G 模块,将数据实时上传至云端监测平台,用户可通过电脑网页或手机 APP 查看实时数据、历史曲线;
低功耗设计:采用休眠唤醒机制,非采集时段仪器进入超低功耗模式,内置锂电池可支持1-3 年连续无人值守运行。
五、 关键技术优势与原理的关联
激光静压标定:出厂前通过激光对压敏元件进行精准标定,相比传统静压式传感器,测量精度提升 50% 以上;
三重防雷设计:电路内置浪涌保护模块,可抵御野外雷击干扰,避免信号中断或设备损坏;
IP68 防护:探头全密封结构,可长期浸没在水下 2000 米,耐受泥沙、腐蚀等恶劣水文环境。
我知道了
