端子机大提速,不用延时不用隔一扫描周期,直接连续运行!
款式一:
款式二:
款式三:
编程软件:
程序下载口:
YD3u-60MT-2AI2AO-F1接线图:
型号:YDA3u-60MT-2AI-DC24-F1 | ||
电源 | DC24 | |
程序容量 | 8000步,1000步1MS | |
通信口 | 黑色8芯通信口为FX3u协议9600,7,E,1;硬件接口与台达下载口一样。白色232通信口通信协议通过设定D8126来实现,可选FX3u、ModbusRtu从机、RS指令。485口通信协议通过设定D8120来实现,可选FX3u、Modbus Rtu从机、RS指令。1个USB口用于高速下载,在线监视。 | |
USB | 1个USB口用于程序下载与在线监控 | |
开关量输入 | 22点DC24输入,X0-X25,低电平有效。 | |
开关量输出 | Y0-Y37为晶体管输出DC24V。Y0-7为高速输出口(最高100K),Y10-Y17为对应的脉冲方向,高速口与方向口电流最大0.2A。Y20-Y37电流为0.5A。外部负载公共端接+24,另一端接到PLC输出口Y。 | |
模拟量输入 | 2路模拟量输入,12位精度,输入电压:0-10V、0-20MA;读模拟量用RD3A指令。 | |
模拟量输出 | 2路模拟量输出,12位精度,输出电压:0-10V,写模拟量输出用WR3A指令。 | |
继电器M | M0-M3071,掉电保存范围可设M0-M1023,默认M500-M1023。 | |
步进点S | S0-1023,掉电保存范围可设S0-S1023,默认S500-S999。 | |
定时器 | 100MS:T0-T199,累积型掉电保存T184-T199。 10MS:T200-T249, 累积型掉电保存T246-T249。 1MS:T250-T383,其中T250-255为累计型。 | |
计数器 | 16位计数器:C0-C199,掉电保存C100-199。 32位计数器:C200-C234, 掉电保存C220-234。 32位高速计数器:C235-240为单相计数器,不倍频;C241-240为单相计数器,2倍频;C250-252为双相计数器,不倍频;C253-255为双相计数器,2倍频; | |
寄存器D | D0-D7999,掉电保存范围可设D0-7999,默认D200-D7999。 | |
尺寸 | 164X118X20 | |
型号:YDA3u-60MT-2AI-DC24-F4 | ||
电源 | DC24 | |
程序容量 | 16000步,3000步1MS | |
通信口 | 黑色8芯通信口为FX3u协议38400,7,E,1;硬件接口与台达下载口一样。白色232通信口通信协议通过设定D8126来实现,可选FX3u、ModbusRtu从机、RS指令。485口通信协议通过设定D8120来实现,可选FX3u、Modbus Rtu从机、RS指令。1个USB口用于高速下载,在线监视。 | |
开关量输出 | Y0-Y37为晶体管输出DC24V。Y0-7,Y50-51为高速输出口(最高100K),Y10-Y17,Y52-53为对应的脉冲方向,高速口与方向口电流最大0.2A。Y20-Y37电流为0.5A。外部负载公共端接+24,另一端接到PLC输出口Y。 | |
尺寸 | 164X118X20 | |
