首页 高端数控机床 正文
回复
「数控机床」从刀具到整机,马路科技精密加工解决方案
高端数控机床 浏览:34 回复:0 收藏
马路科技  2026-01-23 18:38
马路科技以超声技术为核心、以绿色制造为理念,从刀具零部件创新到超声绿色机床解决方案的系统整合,为不同行业客户带来高效、精密、可持续的加工解决方案。
01 超声绿色模具加工中心 UMC-600
主要应用领域:模具
适用于高精度电极、高精度模具的铣削和磨削加工,可针对性解决高硬度模具钢(HRC50以上硬度材料)加工难题。
产品亮点
  • 搭配整体式超声主轴微量润滑(MQL)内冷核心技术,HSK-A63电主轴,最高转速24,000rpm,加工HRC50以上硬度材料可实现纳米级表面质量效果,有效降低切削力、大幅延长刀具寿命、保证精加工表面一致性
  • 重型铸件龙门结构设计,高刚性滚珠导轨、大直径丝杠、X轴三导轨设计,保证传动部件刚性
  • 光栅尺全闭环控制系统,全行程定位精度≤2.5μm,重复定位精度≤1.8μm
  • 丝杠、轴承采用内冷设计,有效控制其运行产生的热量对精度造成影响
  • 有限元分析优化结构设计,确保机床结构设计的高稳定性
02 超声绿色立式深孔钻削加工中心 UVD-1165
主要应用领域:通用机械
适用于模具钢、粉末冶金、有色金属等材料的高精、高效深孔加工。
产品亮点
  • 配置汇专自主研发智能化超声加工技术微量润滑(MQL)内冷技术
  • 实现HRC50以上硬度材料超深孔高效长寿命精密加工,最大钻孔深度达400mm
  • 超大深径比钻孔能力(可达100:1
  • 全封闭外罩设计
  • X/Y轴多级防护
03 超声轻型立式五轴加工中心 UA-100
主要应用领域:医疗、智能制造
适用于医疗行业口腔义齿产品、骨科植入体、内窥镜零件的精密加工,以及智能制造领域人形机器人核心关节部件的高精度加工。
产品亮点
  • 配置汇专自主研发智能化超声加工技术
  • 工业级铸造床身,高刚性、高抗震性、高稳定性
  • 自动化上下料库,实现24h无人值守生产
  • 自研高刚性高精度转台,配备零点快换功能
  • 10T转盘式刀库(可选18T
  • 防夹手自动门
  • 内嵌水冷机,机身设计简洁
  • 采用雷尼绍激光干涉仪检测机床精度
  • 体积小、尺寸小、占地面积少,整机重量仅890kg
04 超声双主轴雕铣加工中心 UDE-600
主要应用领域:半导体
适用于半导体硬脆材料、金属材料、工程塑料超深微孔及高精度加工。
产品亮点
  • 配置双超声主轴,独立控制,一次装夹实现双零件同步加工
  • 刀库采用丝杠加伺服电机驱动,结构稳定,全密封设计
  • 导轨丝杠防护钣金采用迷宫设计,多层防护
  • 采用后置水箱,整体结构紧凑
05 超声绿色炫彩加工中心 UGR-400
主要应用领域:消费电子、贵金属
一机多用,适用于硬脆材料、复合材料、难加工金属材料等精密零件的微小孔及表面高光加工;加工有色金属,可实现独特高光、炫彩效果。
产品亮点
  • 配置汇专自主研发超声加工技术和微量润滑(MQL)冷却技术
  • 迷宫结构,三层防护
  • 独有高光 | 炫彩加工系统
  • 配合高精度测头,可实现在机测量功能
超声绿色雕铣加工中心UEM-600
马路科技超声绿色雕铣加工中心UEM-600,搭载超声加工技术,有效解决各类难加工材料的加工难题;可选配超临界二氧化碳低温冷却技术或微量润滑(MQL)技术,实现绿色环保加工;最高转速达40,000 rpm/min,重复定位精度3μm;配置四轴或五轴转台,满足集约化生产需求。适用于硬脆材料、复合材料、难加工金属材料等精密零件的微小孔及表面高光加工
马路科技 Global Sales Director - Aston Tsang与汇专超声绿色机床合影
马路科技将为有高端数控机床加工需求的客户,提供现场演示、打样与培训服务,帮助客户直观感受超声绿色加工技术赋能制造产业升级的核心优势,为半导体、航空航天、医疗、消费电子等多行业客户提供更高效、优质的整体加工解决方案。
我知道了
