首页 设备管理 正文
回复
减速机输入轴磨损修复难?选对方法才是关键!
设备管理 浏览:39 回复:0 收藏
索雷工业  2026-01-23 14:58
减速机输入轴作为减速机与动力源(电机、发动机等)的主要连接部件,核心作用是接收外部动力源输出的旋转运动及扭矩,并将其传递至减速机内部传动机构。由于长期承受扭矩、径向力或轴向力,输入轴容易出现磨损问题。为保障减速机稳定运行,需采用专业修复技术针对性解决轴磨损故障。
一、减速机输入轴磨损常见类型、成因及表现
减速机输入轴连接电机等动力源,通常转速较高、承受扭矩相对较小,故障多集中于连接配合、轴承及键槽部位,具体分类如下:
1轴端磨损或变形
成因:与电机联轴器的配合间隙过大,导致运转时产生径向跳动;长期承受轴向力(如安装时电机与减速机不同心),或频繁启停产生冲击。
表现:轴端直径变小、表面出现划痕或凹陷,严重时轴体弯曲,导致运转异响、振动加剧。
2.键槽损坏
成因:键与键槽配合过松(如安装时未紧固),传递扭矩时产生相对滑动,造成键槽磨损;或过载时键被剪断,键槽边缘崩裂。
表现:动力传递不稳定,出现 “打滑” 现象,键槽内壁出现毛刺、变形,甚至无法安装键。
3轴承位磨损
成因:输入轴轴承润滑不足或油脂变质,导致轴承过热磨损,进而磨伤轴上的轴承安装位;轴承内圈与轴过盈配合不当,长期运转后出现松动。
表现:轴承位直径变大,轴承与轴配合松动,运转时产生 “嗡嗡” 异响,温度升高,严重时轴承外圈与箱体摩擦。
4轴肩断裂
成因:轴肩处存在应力集中(如加工时圆角过小),长期承受交变载荷或瞬间过载(如电机启动冲击),导致疲劳断裂。
表现:轴肩处出现裂纹,最终断裂,输入轴失去轴向定位,动力传递中断。
二、减速机输入轴磨损专业修复技术
索雷碳纳米聚合物材料修复技术,是依托碳纳米聚合物材料优异的机械强度、抗压性能及粘结力,专门针对减速机输入轴磨损的现场修复工艺。该技术从根源上弥补了传统修复工艺(如补焊、电刷镀)的缺陷,具备以下核心优势:
●修复过程无高温产生,避免热应力对轴体造成二次损伤,保护轴体原有机械性能;
●不受轴单边磨损量限制,可适配不同程度的轴承位磨损修复需求;
●支持在线修复,无需大量拆卸设备,仅对磨损部位针对性拆卸,大幅缩短修复周期;
●修复成本低于更换新轴,且在正常设备保养前提下,修复后使用寿命可超越新部件。
三、索雷技术修复减速机输入轴磨损现场案例
1、案例基本情况
某企业减速机输入轴磨损故障,因轴与退卸套之间存在间隙,退卸套与轴承内圈也存在间隙,导致设备无法开机,轴径Φ220mm,轴承型号22248 CCK/C3W33,单边磨损量约0.50mm。所需索雷碳纳米聚合物材料型号:SD7101H
2、修复工艺核心思路
本次修复采用《索雷工装修复工艺》,以阶梯后轴肩原始未磨损尺寸为基准,定制加工修复工装,保证工装内径与轴径精准匹配;借助索雷碳纳米聚合物材料的可塑性,确保修复后轴体同轴度及轴径尺寸公差符合轴承装配要求,实现无热应力快速修复。
3、详细修复减速机输入轴磨损流程要点
1)根据轴承游隙确定轴径尺寸公差,实现轴承过盈装配;
2)根据轴径测量尺寸公差,精加工修复工装内径尺寸;
3)用氧气乙炔火焰对待修部位除油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
4)表面处理,达到材料涂覆标准。
5)空试工装,检查工装安装位置和配合间隙;
6)清除轴上表面杂质和高点,表面处理达到涂覆材料要求;
7)将SD7101H材料均匀密实涂覆在修复部位,材料厚度高于磨损量;
8)迅速安装工装到预装位置,紧固螺栓;
9)材料固化后,拆卸工装清除多余材料;
10)测量轴径尺寸满足装配条件;
11)等退卸套到厂后紧固轴承游隙,安装设备其余部件;
4、现场修复减速机输入轴磨损图片
索雷碳纳米聚合物材料技术凭借高效、低成本、无二次损伤的优势,已成为减速机输入轴磨损修复的优选方案,可广泛应用于化工、冶金、机械制造等行业,为企业减少停机损失、提升设备运维效率提供有力支撑。
我知道了
