首页 西门子 正文
回复
portal v21 sim ekb install
西门子 浏览:531 回复:4 收藏
kuonlg  2026-01-22 20:23
博途v21授权
2025/12/04更新
TIA Portal V21核心亮点
与 Git 无缝集成,持续交付提速
首次支持 LAD、FBD、SCL、数据块、PLC 数据类型、混合语言块等对象一键导出至 Git。
变更差异自动比对、版本可追溯,让“多人并行开发”“夜间自动构建”成为 STEP 7 用户的日常。
实测项目周期缩短 15–30 %,大幅压缩设备上市时间 。
SCADA 冗余+Data Hub,工厂可用性再进阶
WinCC Unified 支持冗余服务器架构,单机故障切换时间 < 5 s,保障连续运行。
新增 WinCC Unified Data Hub 作为中央归档层,可长期存储多产线、多站点的生产数据、报警与审计记录,实现真正的“全厂数据透明化” 。
S7-PLCSIM 深度强化,调试进入“零硬件”时代
原生支持 S7-1200/1500、ET 200SP/pro、S7-1500R/H 及 Software Controller 最新固件。
与 PLCSIM Advanced 协同,可通过 API 实现批量仿真、虚拟工厂级联调。
结合监控表、程序状态等在线工具,调试周期缩短 20 % 以上 。
开放性与灵活部署
提供开放式 IT/OT 接口,原生支持 OPC UA、MQTT,可一键接入 MindSphere 或第三方云平台。
授权模式弹性可选:本地永久、订阅浮动、云端实例,满足不同规模企业的 CAPEX vs OPEX 偏好 。
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109989772
正在下载,请等待……
下载附件需 0 积分!
我知道了
