首页 ABB变频器 正文
回复
守护安全生产——ABB防爆伺服电机的高性能密码
ABB变频器 浏览:229 回复:0 收藏
idealQingdao1  2026-01-22 16:32
  在石油化工、油气开采、喷涂印刷、食品制药等存在易燃易爆气体或粉尘的工业场景中,设备的安全运行是生产前提,而作为自动化设备核心动力的伺服电机,其防爆性能与控制精度更是重中之重。ABB深耕工业电机领域多年,推出的HX、HY系列防爆伺服电机,以高标准的防爆设计、出众的动力性能和精准的控制表现,成为高危环境下自动化生产的可靠选择,实现了安全防护与高效运行的双重兼顾。
  1、HX系列:严苛环境的核心保障
  防爆等级:针对气体1区(正常运行时可能出现爆炸性气体)、粉尘21区(正常运行时可能出现爆炸性粉尘)的高危场景,防爆标志为Ex db IIC T5/T4 Gb(气体)、Ex tb IIIC T100℃/T130℃ Db IP66(粉尘),防护等级达IP66,可抵御恶劣工况侵蚀。
  核心参数:法兰尺寸覆盖70mm-185mm,额定转矩1.6-63N・m,峰值转矩3.4-210N・m,转速范围900-5000rpm,适配高负载、高精度控制需求。
  技术配置:采用超高内禀矫顽力稀土永磁材料,搭配F级绝缘与3×PTC 155热保护,支持旋转变压器、绝对值编码器双反馈选项,确保运行稳定性。
  2、HY系列:灵活适配多场景需求
  防爆等级:覆盖气体2区(偶尔出现爆炸性气体)、粉尘21/22区,通过ATEX与CCC双重认证,防爆标志包括Ex ec IIC T4 Gc(气体)、Ex tb IIIC T130℃ Db IP65(粉尘),IP65防护等级满足常规防爆环境要求。
  核心参数:法兰尺寸65mm-180mm,额定转矩1.6-38.5N・m,峰值转矩4.5-135N・m,转速范围2000-5000rpm,16个型号覆盖400W-8kW功率区间,适配多样化负载场景。
  技术升级:增安型(ec)与外壳保护型(tc)双重防爆设计,2025年新增CCC认证支持21区粉尘环境,旋转变压器反馈确保精准运动控制。
  二、核心技术优势
  1、严苛认证与合规设计
  全系列严格遵循GB/T 3836.1/2/3/31-2021、EN 60079等国际国内防爆标准,通过CCC、ATEX等权威认证,从研发、设计到制造全流程执行防爆规范,杜绝安全隐患。外壳采用环氧面漆与密封结构设计,电机本体黑色搭配白底红色ABB logo,兼具抗腐蚀与辨识度。
  2、高性能与节能兼顾
  功率密度优化:紧凑外形设计搭配高功率密度电机结构,在有限安装空间内输出强劲动力,低电流设计降低控制系统成本。
  高效节能:交流永磁同步电机架构搭配一级能效标识(GB30253-2013),全封闭自冷方式减少能量损耗,长期运行可显著降低能耗支出。
  精准控制:支持旋转变压器、绝对值编码器等多种反馈元件,定位精度高,转矩波动小,适配喷涂机器人、精密印刷等高精度应用场景。
  3、可靠耐用的结构设计
  采用IMB5标准安装方式,电机惯量范围0.27-125.1kg・cm²(带/无制动器),适配不同负载惯量匹配需求;超高内禀矫顽力稀土永磁材料确保磁场稳定性,3×PTC热保护元件实时监测温度,避免过载损坏。
  三、典型应用场景
  油气设备:在石油开采、天然气输送等1区防爆环境中,为钻井机械、管道阀门控制提供安全动力。
  医药化工:满足制药反应釜、化工物料输送设备的2区防爆要求,确保生产过程无安全隐患。
  喷涂与印刷:适配喷涂机器人、印刷机的高速精准运动需求,在粉尘21区环境中实现稳定运行。
  食品加工:针对粉尘防爆场景,为食品包装、物料搬运设备提供洁净、安全的驱动解决方案。
  北京北成新控伺服技术——台湾apex减速机,ABB伺服电机、变频器,日本哈默纳科减速机、执行元件北京核心代理商!提供人机界面,运动控制,交直流驱动,机械传动,光栅测量成套运动控制技术解决方案!
我知道了
