首页 实验室仪器 正文
回复
高压单端 vs 高压差分两种高压测量探头的全面解析
实验室仪器 浏览:91 回复:0 收藏
普科科技  2026-01-22 09:26
1.工作原理与结构:简洁衰减vs精准抗干扰
高压单端探头的核心就是一套电阻分压装置,高端型号会额外配个电容补偿模块,让带宽更优异。输入端一端接高压信号,另一端可靠接地,靠高低阻值电阻的固定比例实现电压衰减。拿1000:1规格举例,能把10kV高压转换成10V低压输入示波器,性能好坏主要看电阻精度和耐压能力。
高压差分探头采用差分放大电路+共模抑制技术的设计方法,输入端是对称的正负双通道,不用非得接地。内部通过仪表放大器放大两点间的差模信号公式:Vout=A×(Vin+ - Vin-)A是放大倍数,同时把共模干扰压到很低。共模抑制比(CMRR)是核心硬实力指标,结构比单端探头复杂些,得在输入阻抗、带宽和抗干扰能力之间做好平衡。
2.关键性能参数
参数维度
高压单端探头
高压差分探头
测量对象
单端对地电压
两点间差分电压(浮地/非地参考)
共模抑制比(CMRR
极低(无专门设计,易受地环路干扰)
极高(通常≥60dB@1kHz,高端型号可达120dB
输入阻抗
较高(通常10MΩ+,适配示波器标准输入)
更高且对称(通常10MΩ/通道,保证两点负载均衡)
耐压范围
单端耐压高(常见1kV~40kV,部分型号更高)
差分耐压中等(常见600V~10kV,取决于共模电压耐受值)
带宽
宽(部分型号可达GHz级别,适配高速高压信号)
中等(多为几十MHz~几百MHz,高端型号可达1GHz
衰减比
固定衰减(如10:1100:11000:1
可切换衰减(如1:110:1,部分支持连续可调)
3.适用场景
高压单端探头适合没什么共模干扰,或者干扰弱到可以忽略的对地高压场景,核心需求就是耐高压、衰减准。例如,测变频器直流母线高压、变压器绕组电压、IGBT击穿电压都能靠它搞定家电出厂耐压检测、高压电源稳定性测试,甚至雷电防护器件的性能验证,都可以进行测量
高压差分探头更合适用在非地参考或强干扰环境,高CMRR和输入对称性是它的核心优势。测三相电机绕组端电压、PLC模拟量差分信号都靠它新能源电池包单体压差、电机控制器三相输出电压的精准检测,它也能胜任就连CANRS485等差分总线,以及运放输出的差分信号测量,都能完成
4.使用限制与风险
高压单端探头的接地规范比较严格,接地不良不仅容易出现地环路干扰,导致测量失真,还可能有高压放电的安全风险。而且它没法测浮地信号,强行测不仅数据不准,还可能搞坏设备,建议把接地线长度控制在3cm内,尽量减少干扰。
高压差分探头不用非得接地,但共模电压得控制在额定范围内,超标就会直接弄坏探头。另外要保证两个输入端的负载一致,不然会降低CMRR,影响测量精度。它的耐压能力比单端探头弱一些,不能拿来测超额定的差分电压,使用前也得确认接线正确,免得信号不准。
5.选型与使用
测对地高压信号,优先选高压单端探头涉及浮地或差分信号,直接选高压差分探头就行。确定类型后,再结合场景细化参数耐压等级够测试最大值、带宽适配信号频率、精度贴合测试标准,基本就稳了。
高压单端探头要定期校准耐压性能,测量时记得佩戴绝缘装备,避免触电高压差分探头用前先核对共模电压额定值,做好绝缘防护,防止设备损坏和人身安全风险。
高压单端探头尽量缩短接地线,减少地环路高压差分探头保证两端线缆长度一致,要是环境干扰强,用屏蔽线缆搭配着用,抗干扰效果会更好。
高压单端探头校准衰减比,抵消电阻老化造成的误差高压差分探头重点校准CMRR和输入对称性,高频测量场景可以提高校准频率,确保长期测量都精准。
我知道了
