首页 电子制造 正文
回复
SMT生产中锡珠的产生原因及控制方法
电子制造 浏览:43 回复:0 收藏
安徽英特丽  2026-01-21 14:11
SMT生产中,锡珠是焊料回流时飞溅冷却形成的离散小球,会影响产品可靠性,核心诱因源于材料、工艺
、设备与环境,需针对性管控,具体如下:
一、产生原因
1、材料因素
锡膏金属含量偏低、氧化超标,或未规范回温搅拌、吸湿暴露过久,回流时溶剂汽化引发溅射;PCB焊盘
氧化污染、吸湿严重,元器件可焊性差、封装不匹配,均会导致焊料无法融合形成锡珠。
2、工艺因素
印刷环节钢网开口不当、刮刀与脱模参数不合理,致锡膏沉积过多或残留;贴装压力过高挤压焊膏外溢;
回流焊升温过快、预热不充分,或炉内氧含量过高,加速焊料飞溅与氧化,催生锡珠。
3、设备与环境因素
钢网、贴装头清洁不彻底,残留锡膏引发异常;车间湿度超标(>60%RH),加速锡膏与PCB吸湿,增加
锡珠风险。
二、控制方法
1、材料管控
选用金属含量89%-91%、低氧化锡膏,冷藏存储,回温搅拌后4-8h内用完;PCB来料检测可焊性,敏感件
提前烘烤除潮,确保元器件与焊盘适配。
2、工艺优化
钢网开口为焊盘面积80%-90%,优化印刷与脱模参数,定期擦拭钢网;精准调整贴装压力,避免焊膏外溢
;优化回流曲线,预热升温1-2℃/s,氮气保护控氧100-500ppm。
3、设备与过程管控
每日清洁设备,定期校准炉温与印刷精度;车间温湿度控在23±3℃、40%-60%RH。首件与批量抽检,AO
I监控锡珠,按标准管控数量与尺寸,及时排查异常。
综上,锡珠控制核心是防溅、防氧化、防吸湿,通过多维度协同管控,可显著降低发生率,提升焊接可靠性。
我知道了
