首页 传感器 正文
回复
茶具水箱液位如何检测
传感器 浏览:32 回复:0 收藏
深圳能点科技  2026-01-20 14:05
如今随着智能化的不断发展,在很多小家电中都会有一个液位提醒的功能,方便用户及时了解水箱液位情况,从而及时加水,让生活更加智能化。茶具水箱液位检测通常有以下几种方法,根据实际的应用环境选择合适的液位传感器方案。
接触式检测方案,使用光电一体式液位传感器,体积小巧,光学原理,探头位置有水无水输出不同电压信号,检测安装位置是否有水,需要在水箱上开孔安装,适合水箱不需要移动的设备。相比浮球开关,原理可靠,内部无任何机械运动,不易出现卡死现象。
非接触式检测方案,光电分离式液位传感器是在一体式结构上将棱镜与光学组件分离,棱镜与水箱一体成模,传感器置于水箱外部感应,水箱可移动加水,这种方式,不需要接触液体就能检测,同样是光学原理,原理可靠,适合水箱需要移动的设备。www.eptsz.com
 电容式也是非接触式液位检测,内置 MCU,利用算法控制, 通过感应有水和空气状态(无水)时的电容值差 异判断水箱内部是否缺水。 传感器可置于绝缘容器外壁,通过紧贴外壁的安 装方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出准确判断。置于绝缘水箱外壁使用,适合用于塑料、玻璃等容器。电容式液位传感器受原理影响,对安装环境要求比较高,安装周围2cm不能有金属或磁场,以免受到干扰。
以上就是茶具水箱液位检测的三种方案,根据不同的工况,传感器工作环境,选择合适的液位传感器。
我知道了
