首页 德嘉PLC 正文
回复
工业通信的智能桥梁,让S7-300串口设备无缝接入以太网时代
德嘉PLC 浏览:46 回复:0 收藏
大连德嘉工控  2026-01-20 11:18
300PLC,有的CPU是带网口的,如CPU 315-2 PN/DP;而有的CPU是经济型的不带网口的,如CPU314。        这样如果想要用不带网口的300CPU和西家SMART触摸屏通讯,就得需要在中间加个转换器了,所以,研发出的S7-300以太网模块ETH-mpi smartIE可以将300PLC和SMART触摸屏通讯起来,将300的MPI口转成以太网口,然后连接SMART触摸屏进行通讯。 SMARTLINE触摸屏的[I、Q、M、V]与S7-300/1200?PLC的[I、Q、M、DB]相互对应,除V区与DB块要通过ETH-mpi smartIE的SWITC值来确定对应关系外,其余都是一?一对应关系 SMART?LINE触摸屏对应?S7-300/1200?PLC? Q区(0-32767)?----?Q区(0-32767)? I区(0-32767)?----?I区(0-32767)? M区(0-32767)?----?M区(0-32767)? V区(0-32767)?----?DB块......b17595982e7f932fdcd2b6c3489e46f5.jpg
我知道了
