首页 Etherc. 正文
回复
疆鸿智能ETHERCAT从站转DEVICENET主站详细解读,建议点赞收藏
Ethercat 浏览:47 回复:0 收藏
疆鸿智能  2026-01-19 14:13
术语
DeviceNet:DeviceNet是ODVA推出基于CAN的一种通讯规范
EtherCAT:EtherCAT(以太网控制自动化技术)是一个开放架构,以以太网为基础的现场总线系统。
一,网关主要功能
JH-ECT-MDVN型网关实现EtherCAT网络与DeviceNet网络之间的数据通讯,可连接DeviceNet网络到EtherCAT网络。即将DeviceNet设备连接到EtherCAT网络。
应用广泛:本产品应用于支持DeviceNet接口的仪表、电机、IO模块、机器人等等。
配置简单:用户不必了解 DeviceNet和EtherCAT细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
二,典型应用拓扑图
配置方法
1、正确连接电源,给JH-ECT-MDVN上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、DeviceNet设备与网关正确连接,此时OK灯常亮。
5、在Twincat3中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备网关的PDO;
6、将Twincat3的组态配置下载到PLC中;
7.等待大约10秒,网关会与 PLC之间建立连接,此时RUN灯亮。
技术指标
ECT– DeviceNet设备在EtherCAT一侧为EtherCAT从站,在DeviceNet一侧可以作为DeviceNet主站。
EtherCAT侧输入输出各式512字节
支持DeviceNet主站
DeviceNet参数规格:
支持波特率:125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s
最大连接数:63个从站
输入数据最大:1440字节
输出数据最大:1440字节
单个从站输入最大:128字节
单个从站输出最大:128字节
供电:24VDC(±5%),最大功率  3.5W
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
DEVICENET主站转ETHERCAT从站总线协议转换网关就介绍到这,如需获取手册请与公司商务经理联系,我们真诚期待与您交流~
我知道了
