首页 传感器 正文
回复
咖啡机流量计如何选择合适的
传感器 浏览:37 回复:0 收藏
深圳能点科技  2026-01-17 15:13
在选择咖啡机流量计时,需要综合考虑测量精度、结构特性、液体适配性以及安装维护等因素。常见的有霍尔式和光电式两种方案,各自适用于不同场景。
霍尔式流量计基于霍尔效应工作。其内部叶轮带有磁极,在液体流动时旋转,切割磁场产生GS值变化,进而转换为脉冲信号输出。这种设计具有较高测量精度和良好的一致性,能适应多种高、低流量控制需求。同时,霍尔式流量计通常体积小巧,安装简便,符合食品接触材料的常见标准(如FDA、FLGB等),适合对空间和可靠性要求较高的咖啡机应用。
光电式流量计则采用光学感应原理。叶轮旋转时会周期性地切割光路,产生脉冲信号,通过计算转动次数来换算流量。其显著特点是内部不含磁铁,完全依靠光学组件实现测量,避免了金属离子析出的潜在风险,对水质保护更为友好。但需注意,该类型要求液体具有较高透光率,如水等清澈液体;如果液体透光性较差,可能会影响信号准确性,导致测量偏差。www.eptsz.com
实际选择时需结合具体使用条件:如果咖啡机以清水为主要介质,且注重水质纯净性与长期稳定性,光电式流量计更为适宜;若应用场景涉及多种液体或需要更高环境适应性,霍尔式流量计的综合性能更强。此外,两类产品均具备小型化、易安装的特点,并能满足食品级合规要求,可广泛应用于咖啡机、饮水机、泡茶机及其他饮料设备中。最终选型应基于流量范围、液体性质、成本控制及长期维护等因素进行权衡。
我知道了
