首页 电子制造 正文
回复
SMT焊接常见缺陷的4个原因
电子制造 浏览:38 回复:0 收藏
安徽英特丽  2026-01-16 15:45
SMT焊接常见缺陷的4个原因
在SMT生产过程中,我们都希望从安装过程到焊接过程结束,基板的质量都能处于处于零缺陷状态,但事实上
,这是很难实现的。
因为SMT生产过程很多,我们不能保证每个过程都不会有一点误差。因此,我们在SMT生产过程中会遇到一些
焊接缺陷。这些焊接缺陷通常是由多种原因造成的。对于每个缺陷,我们应该分析其根本原因,以便在消除这
些缺陷时实现目标。
一、桥接
桥接通常发生在引脚密集的集成电路上或间距较小的芯片元件之间。该缺陷是我们检验标准中的主要缺陷,将
严重影响产品的电气性能,因此必须予以消除。产生桥接的主要原因是由于焊膏过量或焊膏印刷后的错位、塌
边。
二、焊膏过量
焊膏过量是由于模板厚度和开口尺寸不当造成的。一般选用0.15mm厚的模板。开口尺寸由最小引脚或片状元件
间距决定。
三、印刷错位
印刷引脚间距或片状元件间距小于0.65mm的印制板应采用光学定位,基准点应设置在印制板的对角线上。如
果不采用光学定位,定位误差会导致印刷错位,造成桥接。
四、焊膏塌边
造成焊膏塌边的现象有以下三种:
1、印刷塌边
焊膏印刷时边缘塌陷。这与锡膏的特性、模板和印刷参数设置密切相关:锡膏粘度低,保形性不好,印刷后容
易塌陷和桥接;如果模板孔壁粗糙不平,印刷锡膏也容易崩边、架桥;刮刀压力过大会对锡膏产生较大的影响
,锡膏的形状会受到破坏,边缘塌陷的概率会大大增加。
2、贴装时的塌边
当贴片机在贴装SOP、QFP类集成电路时,其贴装压力要设定恰当。压力过大会使焊膏外形变化而发生塌边。
3、焊接加热时的塌边
焊接加热过程中也会发生边缘塌陷。当印制板组件快速加热时,焊膏中的溶剂成分将挥发。如果挥发速度过快
,焊料颗粒将被挤出焊接区域,在加热过程中形成边缘塌陷。
我知道了
