首页 产业智能 正文
回复
不要把大模型当小模型来用
产业智能 浏览:131 回复:1 收藏
gchui  2026-01-16 14:10
最近看了上百个工业AI的项目,经常发现一种做法:小模型解决不了、解决不好的一些传统问题,让大模型来做。比如,把过去小模型计算不准的问题,交给大模型计算。人们认为:大模型学习的数据多、关注的要素多,所以能让大模型去做。
在我看来,这种做法往往是不合适的。这就好比:关羽打不过吕布,就派诸葛亮去打。并非用大模型之长,而是用大模型之短。一般来说,如果小模型做得好,计算结果应该非常准;而计算准确不是大模型的优势。如果小模型计算不准,一般是没有把基础工作做好。比如,现场管理不规范、数据不准确不及时等等。这就好比,关羽打不过吕布,是武功没有到位。但是,如果关羽打不过吕布,就让他去读《孙子兵法》,这就有问题了。
大模型的真正优势在什么地方?是容易把人的知识与计算机融合进来,加速系统的完善。人的知识过去不能融合吗?不是的。过去我们开发一个专家系统,就可以把人的知识放入计算机。在我看来,大模型的效果本质上就是一个优秀的专家系统。但是,过去为什么专家系统会失败?因为人的许多知识说不清楚,系统不完善,系统总会有这样或者那样的问题,修改系统的工作量又很大,修订成本很高,导致专家系统算不好。
AI大模型的优点是:你可以在使用的过程中不断快速优化。如果大模型计算出来的东西不合适,你马上可以写一段话,给它提出新的要求、增加新的知识,它马上就算出来了。如果还是不合适,你还可以继续改,直到让你满意为止。假如有一件事,如果你反复提了20次修改意见,用大模型可能在半小时完成。而且,你想不到的一些要求,大模型可以给你补上。但是,如果你用的是专家系统,就要修改系统20次,完善这个系统可能要花几年的时间,用户还能接受吗?
何老先生很早就说:价值决定于用户。我也常说:关键是把技术和知识用在合适的地方。学会用知识、用技术才是我们应该努力做的事情。
来源:微信号 蝈蝈创新随笔
作者:郭朝晖
该作品已获作者授权,未经许可,禁止任何个人及第三方转载。
我知道了
