首页 实验室仪器 正文
回复
绝缘介电常数及介质损耗测试仪
实验室仪器 浏览:122 回复:0 收藏
beiguangjy  2026-01-13 16:29
在电子元器件、高频通信设备、航空航天材料等高科技领域,材料的介电性能直接决定了产品的可靠性、信号传输效率与长期稳定性。北京北广精仪仪器设备有限公司推出的 ‌GDAT-A 绝缘介电常数及介质损耗测试仪‌,是一款专为精确测量固体绝缘材料的介电常数(Σ)和介质损耗角正切值(tgδ)而设计的专业仪器。它融合了经典的LC谐振测量原理与现代数字智能控制技术,为科研机构、高校实验室及高端制造企业提供了高效、精准且操作简便的解决方案。
‌一、 产品核心价值与定位‌
‌GDAT-A 绝缘介电常数及介质损耗测试仪‌的核心价值在于其能够提供‌高精度、高重复性‌的介电性能测量,同时大幅简化传统谐振法测试的复杂操作流程。它主要服务于以下场景:
•‌新材料研发‌:评估新型复合绝缘材料、高频基板材料、特种陶瓷等在交变电场下的性能表现。
•‌产品质量控制‌:对电容器介质、电缆绝缘层、封装材料等进行入厂检验与生产过程中的质量监控。
•‌学术研究‌:为高校与科研院所提供基础电介质物理研究的可靠工具。
仪器设计摒弃了传统桥路调节的繁琐与人工判读的主观性,通过‌自动频率搜索与锁定‌、‌数字化的Q值显示与频率控制‌,显著提升了测试效率与数据可靠性,成为替代传统Q表法的高效选择。
‌二、 核心结构组成与工作原理‌
‌1. 精密机械结构:测微电极系统‌
仪器的核心测量单元是‌测微电极系统‌,它由两个精密并联的螺旋测微器构成,集成了机械精度与电气测量功能:
•‌圆筒微调电容器‌(左侧):其电容变化率(K值)通常为 ‌0.5 pF/mm‌。在测量介质损耗时,通过调节其位置改变谐振回路的Q值,从而计算损耗角正切值。
•‌平板测量电容器‌(右侧):由上下两个可调节平行极板组成,通过测微杆精确控制极板间距,用于夹持和测量样品。测量介电常数时,极板间距的变化是直接输入参数。
‌2. 智能控制面板‌
控制面板设计简洁直观,集成度高:
•‌数字显示区‌:实时显示当前工作频率、谐振回路的Q值以及选用的外部标准电感值。
•‌核心操作按键‌:
•‌关键调节组件‌:
‌三、 核心测量原理与数学模型‌
‌1. 介电常数(Σ)的测量‌
‌原理‌:将样品插入平板电容器后,引起等效电容变化。通过测量样品厚度与空载时需补偿的间距变化量,计算介电常数。 ‌操作与计算‌:
•空载时,调节平板电容器使两极板刚好接触,记录测微杆读数 ‌D₀‌。
•放入厚度为 ‌D₂‌(D₂ = D₁ - D₀,D₁为夹持样品后的读数)的样品,使回路谐振。
•取出样品(‌保持工作频率不变‌),调节平板电容器使其再次谐振,记录新读数 ‌D₃‌,得到空载补偿间距 ‌D₄‌(D₄ = D₃ - D₀)。
•‌核心公式‌:Σ = D₂ / D₄
‌2. 介质损耗角正切值(tgδ)的测量‌
‌原理‌:材料内部的电能耗散导致谐振曲线展宽,通过测量有/无样品时Q值降至一半所对应的圆筒电容器调节范围(半功率点带宽),计算损耗值。 ‌操作与计算‌:
•‌样品在回路时(状态A)‌:
•‌样品移出、但保持平板间距不变(状态B)‌:
•‌核心公式‌:tgδ = K × (M₁ - M₂) / [2 × (C₁ - C₂)],其中K为圆筒电容器的线性变化率(0.5 pF/mm)。
‌四、 操作流程与关键注意事项‌
‌1. 准备工作‌
•‌样品准备‌:确保被测固体材料表面平整、清洁、干燥,厚度均匀且已知。
•‌电感选择‌:根据目标测量频率范围选择对应的高Q值标准电感线圈,并牢固插入仪器插孔。
•‌电极安装‌:确保测微电极系统已正确连接。
‌2. 测量流程‌
•‌介电常数测量‌:
•‌损耗角正切测量‌:
‌3. 操作后事项‌
•核对数据无误后保存或记录。
•关闭电源,清理电极残留物,必要时涂专用油脂防锈。
‌五、 核心性能参数与规格‌
‌1. 硬件规格‌
•‌测微电极系统‌:千分尺结构,高精度机械控制,行程精确可控。
•‌圆筒电容器‌:线性变化率K = 0.5 pF/mm,是损耗计算的关键常数。
•‌电感-频率-Q值关系‌:
‌2. 智能化功能‌
•‌频率调节‌:支持全自动搜索锁定与高精度手动微调。
•‌频率分辨率‌:手动模式下可进行精细到1单位步进的调节。
•‌通道选择‌:根据电感值提示匹配的通道档位(左、中、右)。
‌3. 通用规格‌
•‌样品要求‌:主要适用于固体绝缘材料薄片。
•‌注意事项‌:谐振状态连续工作时间不宜过长,确保电源与测量稳定性。
‌六、 应用领域与客户价值‌
‌1. 典型应用行业‌
•‌电子信息‌:PCB基板、高频基板、微波介质陶瓷的研发与质检。
•‌电力电气‌:高压电缆绝缘、电容器薄膜、绝缘子复合材料的性能评估。
•‌航空航天‌:雷达罩透波材料、耐高温绝缘材料的电性能研究。
•‌科研教育‌:高校物理、材料科学、电子工程的教学与科研实验。
‌2. 核心客户价值‌
•‌高精度与可靠性‌:经典谐振法与高精度机械结构的结合,确保数据准确。
•‌操作简便‌:智能化搜索与数字显示,简化传统方法,提升效率。
•‌投资价值‌:一台仪器完成介电常数和损耗两大核心参数测量,功能全面。
•‌权威数据支撑‌:基于明确物理模型,数据可信度高,为质量报告提供支持。
‌七、 关于我们‌
北京北广精仪仪器设备有限公司始终致力于以技术创新服务中国制造业。我们不仅提供性能卓越的‌GDAT-A 介电常数与介质损耗仪‌,还提供专业的应用支持、操作培训和及时售后服务。
介电常数介质损耗测试仪主要用于测量绝缘材料的介电常数和介质损耗,评估材料的电性能和质量,广泛应用于科研、电力、电子、化工、航空航天等领域。
1.‌材料科学研究‌通过测量介电常数和介质损耗,分析材料微观结构与电性能的关系,为新材料研发提供依据。例如:研究聚合物、陶瓷、复合材料的极化行为与温度/频率的依赖关系。
2.‌电子与电器制造‌测量电子元器件(如金属氧化物、陶瓷、塑料)的介电性能,确保产品性能。应用场景:电容器、集成电路基板、高频电路组件、绝缘涂层等。
3.‌电力设备与绝缘材料‌测试变压器油、绝缘纸、电缆绝缘层等材料的介电损耗,预防设备故障。例如:定期测量变压器油、电缆的介质损耗角正切(tanδ),判断绝缘是否受潮或老化。
4.‌高频加热与微波加工‌评估材料在高频电场中的耦合能力和发热特性。应用场景:高频热压木材、微波加热食品、陶瓷烧结等。
5.‌航空航天与军工材料‌筛选轻质、高稳定性、低介电损耗的复合材料。应用场景:雷达罩、天线材料、隐身涂层等。
我知道了
