首页 实验室仪器 正文
回复
绝缘材料耐电弧试验机微机控制
实验室仪器 浏览:104 回复:0 收藏
beiguangjy  2026-01-13 15:22
 一、 产品概述:定义绝缘材料耐电弧性能的权威标尺‌
在电机、电器、家用电器及电子行业,绝缘材料的长期可靠性与安全性至关重要。其中,材料抵抗高压小电流电弧作用的能力——即耐电弧性能,是衡量其在极端电应力下能否保持绝缘完整性的关键指标。北京北广精仪仪器设备有限公司深刻理解这一核心需求,自主研发推出 ‌BDH-20KV 绝缘材料耐电弧试验机微机控制。
本仪器严格遵循 ‌GB/T 1411-2002《固体绝缘材料耐高电压、小电流电弧放电的试验》‌(等同采用IEC 61621)、‌IPC-650‌、‌ASTM D495‌ 等国内外权威标准,并兼容 ‌JEC 149‌、‌UL 746A‌ 等试验方法。它是一款集成了高精度高压电源、智能时序控制、多重安全防护及人性化触摸屏操作于一体的现代化检测设备,旨在为塑料、树脂、云母、陶瓷、绝缘漆、薄膜、层压制品等各类固体绝缘材料的耐电弧性能评定,提供标准化、可重复、高精度的测试解决方案。
选择BDH-20KV,即是选择了对材料电寿命评估的严谨态度和对产品安全性的最高承诺。
‌二、 核心工作原理与标准化试验流程‌
本仪器基于标准规定的阶梯式升流与间歇/连续电弧试验原理,模拟材料在实际应用中可能遭遇的电弧侵蚀过程。
‌标准化的试验过程描述:‌ 仪器严格按照阶梯程序自动执行测试,全程无需人工干预。其标准试验周期如下表所示:‌
‌试验程序阶梯表:‌
•‌间歇电弧阶段:‌‌电弧电流:‌ 10 mA‌通断时序:‌ 电弧接通1/4秒,熄灭7/4秒,循环进行。‌每阶梯持续时间:‌ 60秒‌累计时间:‌ 0 - 180秒‌目的:‌ 评估材料在频繁、短时电弧冲击下的耐受能力。
•‌连续电弧阶段:‌‌电弧电流:‌ 阶梯式增加,分别为10 mA、20 mA、30 mA、40 mA。‌通断时序:‌ 电弧持续导通。‌每阶梯持续时间:‌ 60秒‌累计时间:‌ 至420秒(7分钟)‌目的:‌ 评估材料在持续增强的稳态电弧作用下的最终破坏性能。
整个试验过程由内置程序自动控制,精确管理每一步的电流值、通断时间及阶梯切换。试验终点判定为:材料表面形成导电通道(击穿)或达到规定的最高时间(如420秒)。仪器自动记录并显示材料的‌耐电弧时间‌,该时间是评价材料耐电弧等级的核心数据。
‌三、 详细技术参数详解:精密设计与性能保障‌
BDH-20KV的性能参数经过精心设计,每一项都旨在确保测试的准确性、重复性与安全性。
‌1. 电源与高压系统参数:‌
•‌输入电源:‌ AC 220V, 50/60Hz,通用性强。
•‌输出电压:‌ ‌交流 0 – 20 KV‌,高压连续平滑可调,满足不同测试电压需求。
•‌输出容量:‌ ‌2 KVA‌,保证在电流下稳定输出。
•‌电压控制精度:‌ ‌误差优于 ±2%‌,确保施加电压的高度准确性。
‌2. 电弧控制系统参数(核心精度指标):‌
•‌试验电流范围:‌ ‌10 mA, 20 mA, 30 mA, 40 mA‌ 四档可选,严格对应标准阶梯。
•‌电流控制精度:‌ ‌优于 ±10%‌。
•‌电流测量精度:‌ ‌优于 ±1.5%‌,为结果提供高可信度。
•‌电弧通断时间控制误差:‌ ‌< 5 ms‌,对于毫秒级通断要求的间歇电弧阶段至关重要,保证了时序的极端精确性。
‌3. 机械与电极系统参数:‌
•‌电极配置(标准配置):‌
•‌电极间距:‌ ‌6.35 mm ± 0.1 mm‌,间距精密可调并锁定,是保证测试条件一致性的关键。
‌4. 智能化与安全系统参数:‌
•‌操作界面:‌ 配备‌高清晰度彩色触摸屏‌,全中文菜单,实时显示试验电压、电流、时间、运行阶梯等全部参数。操作逻辑直观,支持参数设置、程序调用、历史数据查看。
•‌多重安全防护体系(硬件+软件):‌
‌四、 产品核心特点与优势‌
1.‌完全符合标准:‌ 严格依据GB、IEC、ASTM等主流国内外标准设计,测试方法与全球行业规范接轨,数据权威,具有国际可比性。
2.‌高精度与高重复性:‌ 高压稳压精度高,电流与时间控制精准,电极系统稳定可靠,确保了不同实验室、不同批次间测试结果的一致性与可重复性。
3.‌全自动智能化测试:‌ 用户只需放置样品、设置参数(或调用预置程序),一键启动后,仪器自动完成从间歇电弧到连续电弧的全部阶梯测试,自动判断终点并记录时间,极大提升了测试效率,降低了对操作人员的技术依赖。
4.‌多重安全保障设计:‌ 从高压电气隔离、门禁联锁到软件多重保护,构建了全方位的安全防护网络,保障了操作人员与设备本身的绝对安全。
5.‌人性化操作体验:‌ 大尺寸触摸屏界面友好,信息显示全面,参数设置简便,同时具备数据存储与查询功能,便于质量追溯与管理。
6.‌应用材料广泛:‌ 适用于几乎所有的固体绝缘材料,是材料研发、入厂检验、产品认证及质量监督的通用型强力工具。
‌五、 仪器标准配置‌
为确保您开箱即用,每台BDH-20KV标准配置包括:
1.试验主机(含触摸屏控制箱) 一台
2.20KV高压发生器及控制系统 一套
3.标准试验电极(钨钢上电极、不锈钢下电极) 两套
4.高压放电棒(树脂绝缘安全型) 一支
5.产品使用说明书 一份
6.产品合格证 一份
‌六、 典型应用行业与场景‌
•‌电工电器制造业:‌ 对环氧树脂封装件、塑料外壳、绝缘部件、开关触头周边材料进行耐电弧等级评定。
•‌电子与半导体行业:‌ 评估PCB基板材料、电子封装胶、半导体塑封料的耐电弧可靠性。
•‌家电行业:‌ 测试接触器、继电器、断路器等内部绝缘材料的电寿命。
•‌新材料研发:‌ 高校、科研院所及企业研发中心,用于开发新型耐高温、耐电弧绝缘复合材料。
•‌第三方检测机构:‌ 依据标准提供权威的耐电弧性能检测与认证服务。
‌七、 试验准备与操作概要‌
1.‌样品制备:‌ 根据标准要求制备平整、洁净、厚度均匀的试样。
2.‌电极安装与调节:‌ 安装电极,使用专用量规精确调节电极间距至6.35mm,并设定好对试样的压力。
3.‌参数设置:‌ 在触摸屏上选择或设置试验程序(通常为标准7阶梯程序)、试验电压等。
4.‌开始测试:‌ 放置试样,关闭安全门,一键启动。仪器自动升压、按程序施加电弧。
5.‌结果读取:‌ 试验终止后,屏幕直接显示并记录“耐电弧时间(秒)”。可通过内置功能查看历史数据或打印报告。
6.‌安全后续:‌ 使用放电棒对试样及电极进行充分放电后,再打开舱门取出试样。
‌八、 结语‌
北京北广精仪BDH-20KV触摸屏耐电弧试验仪,以其严谨的标准符合性、卓越的测试精度、智能化的操作体验和完备的安全设计,确立了其在绝缘材料耐电弧测试领域的专业地位。它不仅仅是满足标准要求的检测设备,更是助力企业提升产品质量、规避电气火灾风险、推动材料技术进步的强大引擎。
我知道了
