首页 光学仪器 正文
回复
蓝鹏测控五大核心测量原理详解
光学仪器 浏览:146 回复:0 收藏
lancekong  2026-01-13 15:38
蓝鹏测控是集生产、研发、销售于一体的生产厂家,为了满足不同厂家的检测需求,研发了一系列的产品,其中应用最多的是光点测量、激光测量、视觉测量、射线测量及综合测量产品五大类。
蓝鹏掌握激光位移传感器、激光测距传感器、激光位敏传感器、直线位移传感器、磁致伸缩传感器、角度传感器、旋转编码器光栅尺、电子尺等各类传感器的应用技术,且自主研发一系列高精度产品:
光电产品:自主研发光电测头采用全数字化高频测量技术,测量频率高达2000Hz,采用CCD成像技术和物方远心光路系统,精度可达0.001mm。
激光产品:自主研发激光测头采用高性能无刷电机和长寿命半导体激光,测量频率可达3200Hz,测量精度可达0.005mm。
视觉产品:采用高帧率,高动态范围工业相机结合成熟的补光技术通过传统算法和深度学习算法实现对各种在线长材、板材的长度、宽度等几何尺寸的高效率高精度检测,精度可达0.1mm。
X射线产品:采用对人体伤害较小的X射线源,通过X射线测量防水板、塑料板等板材的厚度,并通过APC控制系统根据厚度尺寸控制生产线各个模头的加热温度,实现对产品质量的自动控制,测量精度可达0.002mm。
综合测量产品:通过光电、激光、视觉等多传感器组合测量,同时兼容多种测量要求,达到最佳的测量效果。如我司研发的表检仪通过3D线激光和工业相机相结合,可同时检测出平面和深度缺陷,可识别1X1X0.5mm(长X宽X深)缺陷。
从光电的精微探测到激光的高速精准,从视觉的全面感知到射线的穿透检测,再到多技术融合的综合赋能,蓝鹏测控以五大核心测量原理为基石,凭借深厚的传感器应用积淀与持续的自主研发实力,构建起覆盖多场景、适配多品类的高精度测量体系。这些技术方案不仅为各行业客户破解了生产检测中的精准度、效率难题,更通过自动化质量管控赋能产业升级。
未来,蓝鹏测控将继续深耕测量领域,以技术创新驱动产品迭代,持续为全球客户提供更优质、更贴合需求的测量解决方案,助力企业筑牢质量防线,共创高端制造新价值。
我知道了
