首页 分析仪表 正文
回复
声阻抗密度计在石油石化行业的应用
分析仪表 浏览:112 回复:0 收藏
pisonics  2026-01-11 16:40
声阻抗密度计在石油石化行业主要用于在线监测原油、燃油、润滑油、化工溶剂等介质的密度,支持实时非接触式测量,适用于高温高压等复杂工况。
具体应用包括:1、产品质量控制:通过密度测量监控油品纯度,例如检测杂质含量变化对密度的影响,确保汽油、柴油等成品油符合质量标准。2、计量与工艺优化:在原油炼制和灌装过程中,结合重量数据计算体积,控制包装精度;实时反馈密度变化以调整工艺参数(如反应温度、压力),提高炼油效率并优化产品品质。3、特殊场景适配:针对矿浆、含气泡水等固液两相流体(如石油开采中的泥浆),声阻抗技术可克服气泡干扰,实现稳定测量,部分设备支持高温(-30--120℃)、高压(≤20MPa)环境下的连续监测。
主流设备基于超声波反射原理,采用不锈钢陶瓷探头,具备高精度(误差≤0.001g/cm³)、强抗干扰能力等特点
我知道了
