首页 现场仪表 正文
回复
使用超声波密度计和差压式密度计在洗煤厂场景核心差异
现场仪表 浏览:28 回复:0 收藏
pisonics  2026-01-11 16:38
超声波密度计(外夹式为主):
安装方式:外夹式:无需开孔,贴附管道外壁(1-2小时完成);插入式:需法兰开孔 介质接触:外夹式:无接触;插入式:仅换能器探头接触 抗污染能力:外夹式:完全抗结垢、抗磨损(无介质接触);插入式:探头易结煤泥 测量介质:适用于洗煤水、重介质悬浮液(如磁铁矿粉悬浮液)、煤泥水(含固量≤40%) 测量精度:常规±0.005g/cm³,高温(≤80℃)/高含固量时±0.01g/cm³ 温度压力适应:温度:-40~150℃,压力:≤10MPa(外夹式不受压力影响) 维护频率:外夹式:每年校准1次,无其他维护;插入式:每3个月清理探头 维护成本:年维护成本≤5000元(仅校准费) 停机影响:外夹式:安装/维护无需停机;插入式:维护需短时间停机 适用工序:重介质分选槽、煤泥浓缩池、洗煤水循环管道(连续运行工序) 对流速要求:管道流速0.3~5m/s(流速过低会导致介质分层,需搅拌) 校准方式:在线校准(通过标准密度液标定系数),无需拆设备
压差式密度计 安装方式外夹式:必须垂直管道开孔,安装双取压点(间距固定,需停机8小时以上) 介质接触外夹式:双法兰膜片/导压管直接接触介质 抗污染能力外夹式:膜片易结煤泥、堵塞导压管(洗煤水含固量10%-30%) 测量介质:  适用于澄清洗煤水(含固量≤15%),重介质悬浮液易堵塞 测量精度:  常规±0.002g/cm³,介质洁净时可达±0.001g/cm³,但污染后精度骤降 温度压力适应:  温度:-20~130℃,压力:≤25MPa(膜片耐压有限) 维护频率外夹式:每周需冲洗导压管/膜片(防止结垢),每月校准1次 维护成本:  年维护成本≥2万元(含冲洗耗材、人工、校准费) 停机影响外夹式:安装/维护必须停机(影响洗煤生产线连续运行) 适用工序:  澄清池出口、清水管道(非核心工艺,允许间歇维护) 对流速要求:  无流速要求,但需介质静止或层流(湍流会导致压差波动) 校准方式:  需拆取压装置,离线校准(操作复杂)
我知道了
