首页 电工电气 正文
回复
工业低压回路抗晃电保护的技术路径与实现方式
电工电气 浏览:33 回复:0 收藏
liu17269725322  2026-01-09 15:52
 安科瑞刘鸿鹏172 一  ⑥⑨⑦② 一 5322
摘要
在工业配电系统中,电压暂降与短时中断(俗称“晃电”)已成为影响连续生产和设备安全运行的重要电能质量问题。尤其是在流程工业、连续制造及自动化程度较高的生产系统中,晃电事件往往会引发接触器脱扣、变频器停机或控制系统复位,造成生产线非计划停产。针对工业现场低压敏感设备对电压暂降耐受能力不足的问题,基于设备末端的抗晃电保护方案逐渐成为工程应用中的有效技术路径。本文结合工业配电系统的典型结构,对抗晃电保护技术的原理、应用模式及实际效果进行分析。
关键词:工业配电系统;电压暂降;抗晃电;低压回路;电能质量
引言
随着工业生产向连续化、自动化和高精度方向发展,工业配电系统中对供电稳定性的要求显著提高。相较于传统停电事故,电压暂降和短时中断具有持续时间短、发生频率高、影响范围广等特点,往往难以通过常规供电可靠性指标进行有效评估,却对生产系统造成实质性影响。
在实际工业现场,晃电多由上电网短路故障、大功率设备启动、雷击浪涌或电源切换引发,其影响主要集中在低压侧控制和执行环节。因此,围绕低压回路开展针对性的抗晃电治理,已成为工业配电系统优化的重要方向。
工业配电系统中晃电问题分析
晃电的特征及成因
晃电通常表现为电压幅值在短时间内大幅下降或中断,持续时间从数毫至数不等。根据相关标准定义,该类事件虽未构成长时停电,但足以触发大量低压设备的保护动作。
在工业配电系统中,晃电的典型成因包括:
电网侧短路或绝缘闪络故障
大功率电机或变频设备启动造成的电压跌落
备用电源切换或快速切换装置动作
雷击或浪涌干扰引起的瞬时电压波动
工业负载对晃电的敏感性
工业现场中,PLC、DCS、变频器、软启动器以及接触器等设备普遍对电压暂降较为敏感。当电压低于其保持或运行阈值时,设备可能出现脱扣、停机或异常复位,进而导致整条生产线中断。
特别是在石化、化工、冶金、半导体等连续生产行业,晃电事件往往不仅影响设备本身,还会造成产品报废、工艺紊乱和较长时间的恢复过程。
抗晃电保护技术的治理思路
交流接触器作为电动机回路重要的控制元件,在工业生产中承担了重要的作用。雷击、短路重合闸、电网故障、大功率设备启动等原因引起的电压跌落(晃电)现象严重影响接触器的正常工作,并引起相关联锁设备停机,给企业造成巨大的经济损失。
AKH-KHD抗晃电装置,具备 “晃电保持+晃电再起动”功能,能够抵御接触器控制回路晃电引起的接触器释放(不包括直流接触器或带节能功能的接触器),也可以针对变频、软起回路实现再启动,保障设备的连续性运行,为企业生产保驾护航。
从治理层看,晃电问题既可在电源侧治理,也可在负载侧进行控制。综合投资成本、实施难度和实际效果,工程实践中更倾向于在设备末端和控制回路层面实施抗晃电措施。
其核心思想在于:
在电压暂降发生时,通过辅助供能、保持控制状态或实现快速再启动,避免关键设备因短时电压波动而失效,从而保障生产连续性。
抗晃电保护在工业配电系统中的应用模式
接触器回路的抗晃电应用
 在传统电机直起回路中,接触器线圈对电压变化高度敏感,短时间的电压跌落即可引发释放。通过在控制回路中引入抗晃电装置,可在晃电期间向接触器线圈提供稳定的保持电源,使其在规定时间内维持吸合状态,待电压恢复后继续运行,从而避免非必要的停机。
变频与软启动回路的抗晃电应用
对于采用变频器或软启动器的电机回路,晃电往往触发设备内部的失压或保护逻辑,导致停机。抗晃电方案可通过监测母线电压及运行状态,在晃电恢复后执行有序再启动或控制复位,减少人工干预和重复启停对设备寿命的影响。
与工业保护与控制系统的协同
抗晃电装置通常具备开关量接口和通信能力,可与电动机保护器、PLC或上位系统协同工作,实现运行状态监测、晃电事件记录及报警输出,使晃电治理从单一功能扩展为系统防护。
应用效果与工程意义
在工业配电系统中引入抗晃电保护技术后,可显著降低因电压暂降导致的非计划停机次数。工程实践表明,该类方案对毫至晃电事件均具有良好的适应性,且对原有系统改造影响较小,适合新建与技改项目同步实施。
从管理层面看,抗晃电保护不仅提升了供电稳定性,也为企业降低停产损失、提高设备利用率提供了有效技术支撑。
结论
抗晃电保护技术针对工业配电系统中低压敏感设备的运行特点,通过在控制与执行层面增强电压暂降耐受能力,有效缓解了晃电对连续生产的影响。随着工业自动化水平的不断提高,该类技术将在工业配电系统中发挥更加重要的基础保障作用,成为提升电能质量应用价值的重要组成部分。
我知道了
